- Remerciements reçus 2
Controleur MIDI + Devices
- Bestia Humana
I recently obtained a BCF2000 and am thrilled to be able to use it with dlight.
I wonder if anyone has used the BCF2000 as encoders of the devices.
I'm trying to use to connect the window of the devices with different encoders and facilitate the programming of this.
Is it possible?
Could anyone help me, please?
You can make some submasters with different attributes to manage through the midi?
Thank you so much !!!
you can't use submasters for Devices.
nothing is done yet for that purpose... it should come though.
- mateo19
bravo à toi nico pour ton avancé sur les autos !! on va pouvoir s'amuser un peu plus encore !!
mais j'ai une petite question qui reste sans réponse: je souhaiterais pouvoir attribuer des commandes genre pan/ tilt, ... sur un contrôleur midi type bcf 2000 ou nanokorg, mais je ne vois pas comment faire. quand je veux faire mes attributions de commande midi j'ai pas de proposition concernant les autos...
normal docteur? ou travail en cours?ou ce n'est pas prévu?
ce serait super de pouvoir sélectionner une machine et d'avoir les paramètres en manuel avec un contrôleur midi ...
si quelqu'un connait la réponse ...
merci encore
matéo
- totoine
- Remerciements reçus 18
C'est normal que tu ne trouves pas cette fonction puisque pour le moment, elle n'existe pas encore.
Elle est prévu pour la suite, mais je pense qu'il va falloir être un peu patient pour en profiter...
- BobSyl
J'utilise DLight sans souci sur ordi.
En revanche je viens de m'acheter un UC33e pour avoir un controle en physique.
Le truc c'est que je suis largué complet pour :
1/ Paramétrer le MIDI dans DLight (Dlight reconnait mes faderslou potards activés, mais je n'arrive pas à les faire agir sur les valeurs des circuits concernés par exemple)
2/ Paramétrer l'UC33 : impossible de changer l'affectation de circuits d'usine des potards.
Or donc, est-ce que quelqu'un aurait des liens vers des tutos par exemple...?
J'ai exploré la notuce de l'UC et de DLIght mais les deux sont très succints concernant ces sujets,et comme je découvre le MIDI en même temps, peut être que je ne cherche pas les bonnes choses.....
Un super merci par avance!
- totoine
comment procèdes-tu pour affecter les valeurs MIDI surBobSyl écrit: Salut à tous,
:Light ?As-tu lu le WIKI qui est beaucoup plus à jour que la documentation téléchargeable ?
Là, je ne connais pas du tout cette interface, mais si tu vas sur le site de M-AUDIO , tu peux trouver un logiciel de configuration du Uc33e mais apparement que pour Windows.2/ Paramétrer l'UC33 : impossible de changer l'affectation de circuits d'usine des potards.
Le contrôleur se trouve dans la série Legacy.
