- Remerciements reçus 3
Lemur - remote on iPad, iPhone or Samsung
- Wishmapper
Je n'oublie pas le prix du device, mais on est (je pense) beaucoup à avoir l'un ou l'autre pour plein d'autres usages, donc ce coût se divise par le nombre d'applications utilisées dans le domaine pro par chaque utilisateur ! Et mon tuto s'adresse aux utilisateurs iPad, mais je pense que mon layout est compatible Samsung ou autre... à vérifier !
- Wishmapper
je viens de rentrer de tournée...
sur le wiki j'ai activé l'option pour uploader des files.
ça doit se trouver à gauche de l'écran quand vous éditer une page et ça se nomme "importer un fichier"
dites moi si ça fonctionne,
il a l'air super ce colorPicker...
- Wishmapper
Pour le colorpicker, c'est pas pour demain ! L'interface graphique est faite, mais le codage de corrélation entre la palette de couleur et les faders me donne du fil à retordre !
Du coup j'ai autre chose à proposer qui serait plus rapide à coder (il ne me manque plus que les adresses OSC
raw.githubusercontent.com/ArnoSound/DLig...iel/Dlight%20HSV.png
J'ai mis une petite vidéo en PJ...
Penses-tu pouvoir encoder des adresses OSC du type "/color/RVB/R/level" avec des valeurs OSC graduées de 0 à 1 ? En effet il m'est impossible de faire un script avec 3 faders distincts gradués de 0 à 255, obligé de le faire avec un Multifader (qui lui ne gradue que de 0 à 1...) On pourrait aussi imaginer sur la même page un pavé numérique qui permet de choisir son device par exemple...
Apparement on ne peut pas joindre des vidéos, alors voici le lien : github.com/ArnoSound/DLight-Remote/blob/...iel/RVB.MOV?raw=true
- Wishmapper
- celio
- Remerciements reçus 72
ce qui m'interesses le plus dans ton layout c'est le retour d'info de la valeur des circuits. pour cela c'est une programmation en OSC ? avec quelle syntaxe ? applicable a touchosc ?
merci d'avance pour les réponses.
bonne journée
célio
- Wishmapper
Je ne comprends pas pourquoi tu ne vois rien dans le Lemur Editor. Tu as bien ouvert le soft, puis ouvert le fichier xxx.jzml téléchargé ?
Pour les retours de nuveaux de circuits, j'ai créé un objet "monitor" pour chacun des 120 premiers circuits avec comme adresse osc "/circ/#" où "#" est le numero de circuit souhaité.
Pour avoir un pourcentage affiché, en valeur j'ai choisi la fonction "value x100/255". Je ne me souviens plus de tout ce qui est faisable avec TouchOSC mais il me semble que les moniteurs de valeurs existent, donc ça doit être applicable !
- celio
J'ai vu comment afficher les valeurs dans touchosc plus qu'a essayer l'affichage en pourcentage.
Merci bien pour les réponses.
A plus.
Célio.
- Vinz
Je suis un neo-utilisateur de D Light, et ai directement tester la remote lemur.
Bravo, ça marche nikel...j'ai juste eu un petit souci pour délécharger le fichier lemur, du coup en copiant les lignes de codes et en les collant dans l'editor, j'ai réussi à faire la config...et je trouve ça vraiment Top,
le seul mini bémol est l'absence d'Xfade....mais bon là je vais me pencher sur le DMX In pour voir si je peux m'en depatouiller..
en tout cas Merci!
- balgrim
Je précise que le fichier "iPad DLIGHT b1.3.jzml" n'est pas pratique à récupérer (voir impossible) avec Safari, je l'ai pris avec Firefox et la manip : enregistrer le fichier source sous...
Probablement corrompu par cette méthode.
Est-il possible de le mettre ailleurs (le wiki), compressé en .zip ?
En tout cas merci pour ce travail
- Vinz
Moi j'ai copier toutes les lignes de codes du fichier (quand tu cliques dessus elles apparaissent)...et les ai collés dans l'interface lemur à l'endroit ou il y a le logo...puis j'ai sauvgarder le layout....et ça marche......
- balgrim
Safari ou Firefox donnent le même résultat avec le fichier téléchargé.
Merci pour la réponse, Vinz !
- Wishmapper
J'avoue être en "standby" estival, mais dès la rentrée je me pencherai sur vos remarques et suggestions. Si d'ici là vous en avez d'autres, n'hésitez pas !
Pour le stockage du fichier jzml, je ne voulais pas le mettre sur le serveur de Dlight pour ne pas le surcharger. Si Nico est ok, je peux faire un zip pour la prochaine MàJ...
- Morpho
Super ce Dlightpad pour Lemur !
Je suis en train d'essayer de l'adapter pour iphone 6+ et j'ai des problèmes d'envois en OSC. J'ai cru que c'était du au motification de l'interface pour ce petit format mais quand j'upload la version ipad scaler sur l'iphone jai encore des problèmes.
Je vois Xfade monter - descendre et les channels se modifier dans Lemur. Mais seulement jusqu'au channel 62 ce qui est déjà bizarre.
Par contre je n'ai rien en écoute sur Dlight, rien ne se passe quand je bouge les faders ou que je click sur les boutons,
J'ai bien mon adresse ip en target et le meme port ouvert sur dlight.
Par contre je suis sous OS 10.10 et j'a la version b46 de Dlight est-ce que ca peut poser problème ?
Et pour avoir le laxout dans Lemur editor jai fait un copier coller du code depuis github vers lemur editor. Est-ce que le problème peut venir de la ?
- Morpho
( Le lien depuis le wiki est cassé, je l'ai trouvé en faisant une recherche sur git hub)
