osc + ipad 2+ dlight probleme
il y a 13 ans 5 jours #6853 par ranzini
osc + ipad 2+ dlight probleme a été créé par ranzini
bonjour a tous
j'essaie désespérément de connecter mon ipad 2 avec mon pc et delight depuis 2 jours
j'ai créer un réseaux adhoc sur win 8 qui n'est pas relier a internet
j'ai rentré toute les adresses suivie les ports en regardant tout les tutos dispo sur le forum
le résultat n'est pas totalement un échec car quand je touche au valeur rouge ou verte sur deliht la led rouge s'allumme sur le patch osc mais l'inverse ne marche pas mon fader sur osc n'a aucun effet dans delight
peut être que l'assignation sur osc editor est mal faite , j'y connais pas grand chose , je suis un peu perdu dans les solutions
quelqun a une idée?
il y a 13 ans 5 jours #6854 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet osc + ipad 2+ dlight probleme
peux-tu poster un zip de ton layout pour voir...
aussi, peux-tu faire un topo des adresses de l'ordi et de l'ipad (ainsi que les ports que t'utilise) pour voir si c'est correct.
il y a 13 ans 5 jours #6855 par ranzini
Réponse de ranzini sur le sujet osc + ipad 2+ dlight probleme
bonjour merci de me répondre aussi rapidement
pour le layout j'ai juste mis un un fader rouge pour voir si ça réagisser
entre temps j'ai perdu mon résseau adhoc (pas compris il est plus visible )je me suis donc reconnecté avec ma freebox
l'ip de mon ordi est 192.168.0.18 je l'ai mis dans le host de touch osc et aussi dans le midi bridge port outgoing 7000 incoming7001
dans dligth j'ai mis local ip adress de touch osc 192.168.0.40 port 7001
j'ai pris un layout type mix 16
j'ai fait un layer avec seulement un fader : rien
la led rouge sur l'ipad s' allume quand je bouge les chiffres a la souris sur d light
j'ai télécharger zadig le boitier usb pro fonctionne la led est allumé (j'ai encore rien branché )
voilà
pour le layout avec le simple fader j'ai tout laissé comme c'était en auto osc j'ai mis value range 0 à 255
et j'ai remis 0a1après
il y a 13 ans 5 jours #6856 par sl1200mk2
alors on va prendre le réseau de la freebox qui délivre l'IP de ton ordi (xxxx.18) et celle de ton téléphone (xxxx.40).
donc dans DL, le port d'écoute est 7000 et l'écriture se fait sur le(s) réseaux que tu spécifie.
c'est donc là que tu inscris l'ip de ton phone et le port 7001.
ensuite dans touchOSC dans la case host, tu mets l'ip de ton ordi, Port(outging) 7000, Port (incoming) 7001.
essaye déjà avec le layer que j'ai fait que tu trouveras ici:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...e-for-iphone-android
comme ça tu verras si les adresses sont bien configurées.
si tu peux l'adapter à l'Ipad et partager le truc ça serait sympa.
il y a 13 ans 5 jours #6857 par ranzini
j'ai touch editor sur mac , deligth sur pc et touch osc sur ipad du coup j'arrive pas ouvrir ton dossier zippé et quand je veux mettre touch éditor sur pc il me dit
No JVM could be found on your system
please define EXE4J_JAVA_HOME
to point to an installed 32-bit JDK or JRE
from www.java.com
mon ordi est un azus core i7
as tu la version en mac ?
il y a 13 ans 5 jours #6858 par sl1200mk2
J'ai fait le zip sur Mac...
Tu dezippe bien le fichier avant de le mettre dans touchOSC?
il y a 13 ans 5 jours #6859 par ranzini
alors je comprend pas très bien comment il marche ton layout ?
j'ai branché un strip a un botier dmx decoder relier lui meme au boitier usb /dmx
quand je vais sur la touch black de ton patch le strip s'éteint c'est donc que la connection est établis mais je comprend pas sur ton patch comment on choisi le canal et la couleur
il y a 13 ans 5 jours #6860 par ranzini
du coup je comprend au fur et mesure que je teste directement sur le strip
mais pourquoi les autres ne fonctionne pas alors
comment il faut faire dans touch editor por faire des patchs qui fonctionne et correspondent au canal dmx que l'on veut
j'aimerais par exemple faire des faders rvb et des cue pour chacune de mes adresse dmx ?
il y a 13 ans 4 jours #6862 par ranzini
bonjour
ce matin j'ai voulu tester a nouveau la config strip led /decoder dmx /boitier enttec /dlight / ipad2
tout a l'air de de fonctionner seulement le strip ne s'allume pas pourtant il fonctionne
je comprend pas
j'ai tout rallumer , j'ai réinstaller zadig pensant que c'était le dmx usb pro mais la led clignote
les valeurs bougent sur dlight sur l'ipad la led rouge clignote quand je bouge les valeurs mais rien le strip reste éteint
une idée de test ?
après j'ai bien compris ton layout mais j'aimerais comprendre comment on fait pour faire ses propre layout
merci beaucoup en tout cas pour la dépanne
quand j'ai finis cette config je vais prendre le temps de transférer ton layout en plus grand sur l'ipad
il y a 13 ans 3 jours #6864 par sl1200mk2
@ranzini,
le grand master n'est pas à 0?
tu trouveras ici des infos sur les données lues/émises par DL
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
il y a 13 ans 3 jours #6871 par ranzini
ok j'ai lu la doc
ce qui veut dire que dans touch editor il faut que les nomme comme dans les tableaux pour qu'il soit reconnu dans delight ?
il y a 13 ans 3 jours #6877 par sl1200mk2
yes it is.
sinon, tu peux aussi utiliser un soft comme Osculator pour voir les messages générés par DL
www.osculator.net/
il y a 12 ans 11 mois #6915 par ranzini
bonjour
j'ai fait une petite pause j'avais pas mal de taf
du coup aujourd'hui j'ai repris le fil de l'installe
quand je veux faire un fader pour le rouge ou le vert ou le bleu ça marche pas
j'ai nommé avec la syntaxe seq/fadeX1 par ex mais il bouge des valeurs dans la première fenêtre du haut.
comment je peux bouger le channel 1/2/3... avec un fader , quelle syntaxe je dois employé dans touch éditor
il y a 12 ans 11 mois #6916 par ranzini
j'ai essayer plusieur syntaxe rien n'y fait je vois pas comment changer les valeurs du canal 1/2/3
à la souris ça fonctioner le strip led s'allume mais sur l'ipas non
comprend pas
il y a 12 ans 11 mois #6917 par sl1200mk2
comme je te l'ai dit, regarde avec OSCulator quel sont les messages générés par DL quand tu bouge tes circuits.
du coup il devrait te dire la bonne syntaxe des messages.
et si ça fonctionne toujours pas, c'est qu'il y a un bug...
www.osculator.net/
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
