il y a 11 ans 7 mois #9482 par ouzadia
Réponse de ouzadia sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
I'd like to use the Ipad to make cues in a DL show: it possible to have a key for rec (/seq/rec) & modify (/seq/modify) like the timein & timeout in your testkey.touchosc?
thanks
il y a 11 ans 7 mois #9483 par ouzadia
il y a 11 ans 7 mois #9484 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
@ouzadia,
the new touchOSC (thanks to the new touchBRIDGE) allow to program buttons on the remote to fake keyboard key.
thus you can create a button that send the Key you want to DL (in your case Record and Modify)
did you try?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nomatter
il y a 11 ans 7 mois #9501 par ouzadia
I tried, I created a button (see the picture) for record & modify without auto OSC, it doesn't work. the other buttons work good with last OSC editor version
il y a 11 ans 7 mois #9504 par celio
Réponse de celio sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
Hi. You need to update oscbridge too.
For me it works
il y a 11 ans 7 mois #9505 par celio
voici pour ceux que ça intéresses, un layer osc et le fichier shortcut qui va avec. après plusieurs essais il apparait que les raccourcis clavier envoyer par touch osc ne marchent pas très bien quand il s'agit de majuscule.
pas de soucis avec les minuscules (en tout cas ici à priori).
bonne journée
célio
La pièce jointe oscetshortcut.zip est absente ou indisponible
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alainu
il y a 11 ans 7 mois #9511 par ouzadia
@celio
pas réussi a utiliser ton fichier correctement: go, pause, go back, OK
le pad numérique ne fonctionne pas non plus(?) mais surtout j'ai besoin du /seq/modif ainsi que /seq/rec et ca ne colle pas
qd je regarde avec ton fichier avec TouchOSC, il n'y a pas /seq/modif de marqué quand je clique sur ta touche
je t'envoie le mien, tell me si ca fonctionne chez toi
il y a 11 ans 7 mois #9512 par ouzadia
@bruno ou @nico ou autres
as-tu un raccourci push button pour que je puisse modify ou record avec l'ipad?
deja essayé /seq/modify et /cue/modify
rien ne fonctionne
quelle est la formule magique? :sick:
il y a 11 ans 7 mois #9513 par ouzadia
A quoi sert TouchOSC Bridge?
il y a 11 ans 7 mois #9514 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet Hexler TouchOSC - Remote for IPhone && Android
@ouzadia
osc bridge fait le pont entre touch osc et dlight (ton ordi en général, d'ailleurs)
tu peux utiliser la fonction key de touch osc pour affecter des shortcuts aux boutons.Mais il faut désactiver osc auto.
Il faut renseigner dans touch osc MIDI BRIDGE l'ip de ton ordi.
il y a 11 ans 7 mois #9515 par bgoubert
Voilà le pad pour Ipad sur lequel je suis en train de travailler. Y'a un peu de tout, de l'OSC, du Midi (pour les sub books) et des Keys, (pour record, modify, les temps, etc).
Ca avance.
La pièce jointe pad.BGevo8.5IPAD.touchosc.zip est absente ou indisponible
il y a 11 ans 7 mois #9516 par ouzadia
beau boulot,
je n'avais la saisie texte du pad, pratique
par contre les keys modif, rec et time ne fonctionnent pas (ni grandmaster)
bien le test channel qui ouvre direct la fenêtre du check channels: quid du patch qui ouvre aussi la fenêtre patch?
il y a 11 ans 7 mois #9517 par sl1200mk2
@everybody
même si y'en a qui save, une petite info:
le nouveau truc sur touchOSC des keys ne fonctionne qu'avec le nouveau soft (version 1.9.4 sur Android) et le nouveau touchBRIDGE.
IL FAUT INSTALLER LE NOUVEAU TOUCHBRIDGE pour avoir accès au keys
les keys permettent de simuler les touches du clavier (donc d'avoir accès aux fonctions REC ou MODIFY pour autant que les keys renseignées sur le layout touchOSC correspondent aux raccourcis claviers enregistrés dans D::Light.
donc pas de messages /seq/record en OSC mais une key qui correspond au raccourci clavier de DL pour cette fonction.
en espérant que ça éclaircisse les choses...
il y a 11 ans 7 mois #9518 par ouzadia
cool, merci Nico
rapide comme l'eclair, sitôt arrive, sitôt repart
et pour time (tt,ti,to)?
il y a 11 ans 7 mois #9519 par celio
Toutes les fonctions (notamment celles qui n'existent pas en osc) peuvent être envoyés en raccourcis clavier à condition que la touche programmé sur touchosc correspondent bien au raccourcis programmes dans dlight.
Bonne soirée.
Célio.
