Probleme icontrols pro sous windows7
il y a 13 ans 10 mois #5270 par fxw
Probleme icontrols pro sous windows7 a été créé par fxw
la remote i-con icontrols pro n'est pas reconnue dans DLight, sous win7.
nous avons tester sous OSX, ca fonctionne.
nous avons tester une BCF2000, ca fonctionne win7,DL3.0.100.
windows7 reconnais l'i-con, mais pas DLight...
qq'un a deja eu un problem ?
Merci,
fxw
il y a 13 ans 10 mois #5273 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme icontrols pro sous windows7
t'as essayé avec l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi?
il y a 13 ans 10 mois #5274 par fxw
Réponse de fxw sur le sujet Probleme icontrols pro sous windows7
l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi ne s'affiche pas.
Le menu ne laisse que le choix 'none'
Ça fonctionne très bien sous XP et sous Mac... Pas sous win7.
La remote est reconnue par le système (win7), donc c'est peut-être un problème entre DLight et win7 ?
merci .......
il y a 13 ans 10 mois #5275 par sl1200mk2
peut etre un pb de driver....
t'as aucun driver à installer sur win7?
sinon, ça ressemble à l'incompatibilité que tu décris mais c'est bizarre qu'on ait jamais eu le pb avec un nanoK ou quoi...
as-tu essayé sans le boitier usb dmx branché?
il y a 13 ans 10 mois #5288 par fxw
Non, il n'existe pas de driver, c'est du UI midi générique...
Oui ça y ressemble...
Je n'ai pas ce problème avec une BCF...
Oui, même résultat sans le boitier usb dmx...
testé également sur un autre PC sous win7 sans succès....
Si qq'un à une idée...
il y a 13 ans 10 mois #5291 par sl1200mk2
et tu as branché l'alim ou tu laisses le port USB alimenter la machine?
et t'as pas un autre soft qui demande l'accés au controleur midi en même temps que DL?
il y a 13 ans 10 mois #5294 par fxw
J'ai testé les deux...sans succès....
J'ai déja vérifié plusieur fois... toujours sans succès....
Merci...
il y a 13 ans 10 mois #5295 par fxw
J'ai déjà vérifié plusieurs fois... toujours sans succès....
Merci...
il y a 13 ans 10 mois #5297 par sl1200mk2
DL utilise la librairie portmidi pour les I/O midi.
sur cette page tu trouveras d'autres soft qui utilisent portmidi
portmedia.sourceforge.net/
si t'as du temps, tu peux les essayer pour voir si ton matos fonctionne avec ces softs.
il y a 13 ans 9 mois #5342 par sl1200mk2
est-ce que t'as essayé de brancher l'i-Con avant le démarrage de l'ordi?
Nico
ps: t'as vu qu'il y à une session de formation à DL aux Subsistances les 25 et 26 Février prochain?
il y a 13 ans 9 mois #5343 par fxw
je retrouve cette @@##&!!!@@ remote en janvier... On verra alors.
Super, je serais à Paris mais je fais passer l'info !!!
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
