Bug sur la commande MIDI "Channel"?
- bdt
Voici la capture d'écran.
mais Gimp ne fonctionne plus tu dis?
peux-tu trouver le rapport d'erreur correspondant et le poster ici (tu vas dans /Applications/utilitaires/Console tu fouilles un peu et tu regardes les correspondances de dates et d'heure)
c'est avec la 3.0.2? et elle fonctionnait avant que tu chamboules tout?
- bdt
Elle fonctionnait mis a part la fameuse commande "Channel"
Gimp ne fonctionne plus en effet (c'est ce qui me fait soupçonner ma config plutôt que DL)
Voici quand même un extrait de la console si ça te parle.
Pour moi ça commence à devenir du chinois.
Merci en tout cas de me prêter main forte.
c'est pas très bien de changer les noms des applis..../Applications/DLight_X302.app/Contents/Resources/DLight
tu veux pas essayer de remettre DLight à la place de DLight_X302 pour voir
- bdt
Elle fonctionnait avec ce nom-là avant le drame
Je viens de la remettre en "DLight" tout court et ça ne marche pas mieux.
- bdt
- bdt
J'ai mis DL25 sur le bureau
Je lance Terminal.app
Je tape d'abord cd desktop pour me mettre au bon endroit
Je tape ls pour vérifier que je suis au bon endroit
Je tape enfin dlight.app/contents/ressources/dlight_X
Là c'est pas moi qui ai changé le nom
J'obtiens le même message d'erreur dans le teminal "malloc: *** error... pointer being reallocated was not allocated"
tu me diras si elle affiche le même message d'erreur.
- bdt
Lors d'une de mes tentative de réinstallation de Quartz j'ai capturé cette image (voir fichier joint).
Ce que j'en comprends c'est qu'après l'installation de XQuartz, une variable d'environnement qui s'appelle DISPLAY pointera désormais vers XQuartz.app au lieu de X11.app. Mais que si je préfère continuer d'utiliser X11 au lieu de XQuartz je peux aller changer ça dans le fichier Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.stratx.plist en utilisant launchctl(1).
Sauf que je ne sais pas utiliser launchctl(1).
Eventuellement je pourrais éditer ce fichier plist à la main si je savais quel paramètre modifier.
Je te transmets son contenu. Tu peux voir s'il ressemble au tien ou m'envoyer le tien pour que je le remplace. Il se trouve dans la library de la racine (pas dans celle de mon user).
- bdt
J'essaie d'ouvrir un conduite et je te dis
La pièce jointe org.macosforge.xquartz.X11.plist.zip est absente ou indisponible
user
