- Remerciements reçus 3
Android & D::Light
- CHNL
@pipou
Sous windows, il te faut installer un serveur WAMP. C'est très lourd pour ce que tu veux faire. Le plus pratique (et simple) étant ce que nico vient de t'expliquer.
@sl1200mk2
Je me penche sur le check circuit dès que j'ai un peu de temps (Quand ma créa son sera finie)
J'ai repéré un ptit bug sur l'OSC Writer de DL, impossible d'écrire sur une autre adresse que 127.0.0.1:7000 (Donc pas de retour d'info).
Je réessayerai à l'occaz.
merde j'ai oublié ça...
en fait quand tu changes l'adresse du writer, il faut qu'il soit sur off.
tu renseignes l'IP, tu valides par ENTER,
tu renseignes le port, tu valides par ENTER,
et après t'actives le writer. (faut noter ça dans le thread de la 3.0.7_b2 sinon je vais oublier...)
- CHNL
j'ai updaté le layout pour Android (j'aimerais bien qu'on parte de ce fichier pour l'améliorer)
le checkCirc ressemble au pad principal et je trouve que c'est pas mal...
dites moi ce que vous en pensez.
- nodo
j'aimerai pouvoir controler
:Light 3.07.06 avec un téléphone HTC wildfire sous Android 2.2.1 mais n'ayant vos connaissances techniques avancées,je n'arrive pas à télécharger vos programmes ou liens.Si vous pouviez m'expliquer les démarches à suivre simplement pour moi pauvre que je suis! cela serait formidable.merci
prêt évidemment à participer 1 peu financièrement.
- JoMa
- Remerciements reçus 2
Certaines applications android comme TouchOSC ou Control (de Charlie Roberts) émettent des informations en OSC (Open Sound Control), langage que Dlight est en mesure de recevoir, le tout est d'envoyer les bonnes informations. Ces informations sont transmises du téléphone vers l'ordi en passant par un réseau local. Certains d'entre nous ont développé des "layout", des sorte de calques ou interfaces virtuelles que l'on charge dans ces programmes, qui représentent des boutons (pour l'instant le PAD numérique de Dlight) auxquels sont associés les bonnes informations traduites en OSC, comme Dlight peut les comprendre.
Donc, pour en revenir à nos moutons, il te faut :
-télécharger et installer l'application "Control" de Charlie Roberts, dispo sur l'android market.
-télécharger le layout "dlPad.js" dispo dans la rubrique "download/utility" et l'installer sur ton téléphone (pour ce faire, regarde les posts précédents dans ce même sujet)
-créer un réseau entre ton ordi et ton tél.
-renseigner dans l'appli Control la "destination", c'est à dire l'adresse sur laquelle Control envoie les infos, sur le port que Dlight écoute (par défaut le port est 7001 et l'adresse est comme une adresse IP du type 192.168.0.1)
-ouvrir Dlight et dans le menu setup, enclencher l'OSC (LED verte)
-lancer le layout (ou "interface")dlPad dans Control : ce doit être le dernier de la liste
-et voilà!
Pour ce qui est de contrôler un go ou seq+/seq-, je ne sais pas si la dernière version du DlPAD le fait, celle que j'ai (la 1ere) ne sert que pour un check channel (et c'est très pratique pour les réglages)
En espérant t'avoir un peu éclairé...
Bon courage!
Pipou
- JoMa
un ptit truc agaçant à ne pas oublier : il faut à chaque fois qu'on redémarre Control sélectionner l'adresse dans "destination", ce n'est pas automatique. J'ai mis un moment avant de comprendre qu'il fallait juste cliquer dessus!
t'as bien pris la version d'il y a deux semaines ? car sur la version antérieure le check n'existait pas.
pour ce qui est de l'adresse IP, je te suggère de poster sur le forum de Control pour voir si Charlie peut faire quelque chose.
- JoMa
J'ai un samsung galaxy 551, c'est là le problème?
- yacala
Même problème pour moi je n'ai que la première page avec le pavé numérique, les boutons prev et next m'amènent vers des pages noires. Je suis sur un HTC Legend sous android.
Xavier
- xam
Pour info vous pouvez facilement faire une petite telecommande pour smartphone android avec cette appli :
www.gpad.mobi/content/en/home
fonctionne sur réseau wifi.
Simple a mettre en oeuvre.
Bonne journée.
- pipou
- Remerciements reçus 4
J'ai testé l'appli gpad qui est en fait une émulation de clavier d'ordinateur(avec mon samsung galaxy 2 et win7 64bits, dl3.07, via le réseau wifi de mon téléphone), ça marche plus ou moins bien (la connexion n'est pas continue, il y a des "sauts"), le tel indiquait qu'il ne trouvait pas de connexion, mais le soft marchait, et il n'y a pas de bouton "fader", que des on/off qui remplacent les touches du clavier. Obligation d'installer le serveur gpad sur son ordi pour pouvoir communiquer avec l'appareil.
Les + : très facile d'éditer son propre pad, et possiblité de rentrer des chaines de raccourcis...mais que des touches de clavier (pas de midi et encore moins d'osc, quoique je ne sais pas comment communiquent les softs, il y a peut-être moyen de récupérer le signal?)
j'ai testé cet aprèm', no problem. largement utilisable (à condition que la fenêtre de dlight soit sélectionnée, sinon les touches de clavier servent pour toutes les fonctions de l'ordi, comme un clavier normal)
a+
pipou
- pep
ja he configurat el meu android i d:light.
Gracies a programadors i a d::light.
A treballar!!
- christian.pp
(de toute façon je n'est pas reussi avec control en osc avec mon htc one S)
tres simple a mettre en oeuvre
scanning automatique pour la recherche de votre ordi
avec un petit routeur wifi perso a 30E pour être tranquille vous avez l essentiel puisque vous pouvez vous fabriquer votre propre config avec la taille des boutons adaptés a vos doigt et que les codes envoyés ne sont que la syntaxe que vous tapez sur le clavier
ultra simple
a bientot
