petit ordinateur
- Grégo
Je cherche des références d'ordinateur petits pour utiliser dlight dans un spectacle.
Les nécessités sont de tourner sous Linux, de pouvoir utiliser un commande midi pour déclencher les GO, et d'utiliser un téléphone portable en OSC.
Merci à ceux qui auraient ce type d'utilisation de le faire partager leur expérience.
Et amitiés à toute la communauté ici.
Grégo
j'aurais dit pareil, un raspberryPi avec 4Go de RAM et un raspberryPiOS en 64bits.
sur le lien suivant tu trouveras un comparatif des cartes microSD pour installer le raspberryPiOS:
www.tomshardware.com/best-picks/raspberry-pi-microsd-cards
- Grégo
Merci de votre réponse.
Je m'y attendais un peu et ça confirme bien ce que je pensais.
Amitiés !
Grégo
- Grégo
- 4go suffisent vraiment ou vaut-il mieux prendre 8 ?
- Y-a-t-il une résolution d'écran à privilégier ?
Merci beaucoup !
DL demande une résolution de au moins 1440x900 (c'est surtout le 900 qui compte pour avoir toute la fenêtre visible).
Si tu choisis cette solution ne fait pas l'impasse sur le transfo adapté au Pi...
- Grégo
Puis-je me permettre d'en poser une dernière ? Je cherche une pédale MIDI qui permette de déclencher au pied des "GO". Ou bien d'ailleurs par un autre protocole.
J'ai une pédale "USB Foot Switch Single Pedal" qu marche bien sur un mac avec un autre logiciel, mais je n'ai pas l'impression que DLight et Ubuntu la reconnaisse vraiment. Enfin, Ubuntu si, mais pas DLight.
Avez-vous connaissance d'un truc simple comme cela qui marcherait facilement avec DLight ?
Merci beaucoup encore du temps passé à répondre.
Amitiés !
grégo
a priori comme avec l'USB DMX Pro, il faut écrire une règle sur linux pour que toi (user) puisse y accéder.
- Grégo
Amitiés !
Grégo
- Grégo
Pardon de redemander un peu d'aide...
J'ai suivi la démarche.
J'ai créé la règle adaptée :
ACTION=="add|change", KERNEL=="event[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="e026", ENV{ID_INPUT_KEYBOARD}="1"
et fait le fichier hwdb correspondant :
evdev:input:b*v1A86pE026*
KEYBOARD_KEY_70005=f14
Malheureusement, DLight ne voit toujours pas la pédale. Y a-t-il une erreur déjà dans cela ?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Amitiés !
grégo
c'est une pédale USB que t'as non?
le cas échéant essaye avec :
- Grégo
donc le mieux c'est de supprimer la règle et de continuer à chercher.
si tu trouves n'oublie pas de nous dire comment t'as fait.
- Grégo
La pédale que j'ai est un truc de ce style (en vrai, c'est difficile de dire exactement la marque...) : fr.aliexpress.com/item/32814907052.html?...50&afSmartRedirect=y
Du coup, je me permets encore une question : y a-t-il une pédale équivalente (voire même avec deux ou trois boutons) dont on serait sûr qu'elle s'installerait facilement sous Ubuntu ?
Merci d'avance beaucoup si quelqu'un a la réponse.
Et merci de votre aide jusque-là !
Amitiés
grégo
sinon pas testé... tu peux lui demander à lui:
www.actition.net/
si ses boitiers fonctionnent sous Linux
