ultraDMX MAX
là je teste avec le eDMX2 MAX mais c'est pareil.
quand je clique sur ON/OFF dans le setUp/usbDMX, j'ai aussi un message dans le terminal qui dit:
unable to open ftdi device: -4 (libusb_open() failed)
mais ça c'est exactement ce qu'on veut car la gamme MAX de chez dmxKing.com n'intègre pas de sous-couche FTDI.
Ce faisant DL bascule sur une communication série et ouvre le périphérique.
dans le PAD de DL j'ai:
Manufacturer : DMXKing
Product : eDMX2 MAX
USBDMX... OK
tu trouveras ci-joint le log de la commande
la première partie est le branchement/débranchement du dmxKing (tu verras qu'il n'utilise pas de FTDI), la seconde est le branchement/débranchement de l'usbDMX pro de chez Enttec (qui est un FTDI)
- zenerve
- Remerciements reçus 6
1. 'Max :
jeanphilippe@TouchDMX:~$ udevadm monitor
KERNEL[681.935781] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[681.945551] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.948504] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[681.948816] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.949116] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949415] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949699] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [682.087152] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [682.095537] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [682.110575] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV [682.113963] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [682.118332] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [682.148366] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [682.167106] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[685.364300] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[685.364804] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[685.364904] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [685.485961] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [685.510052] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV [685.510390] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.400854] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.401200] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[716.401535] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[716.401863] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [716.555514] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [716.556442] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV [716.561754] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [716.565121] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
2. 'Ultra :
KERNEL[798.392979] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.393730] change /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.398781] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.399190] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.399359] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[798.399603] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[798.399823] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[798.402398] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.402923] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.403037] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.561624] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.575719] change /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [798.582267] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [798.612971] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV [798.613268] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV [798.626770] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [798.684383] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV [798.696837] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [798.712459] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [798.724358] bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[803.211867] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[803.225912] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[803.226461] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[803.227164] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.227768] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.233064] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [803.379794] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV [803.390779] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [803.395211] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV [803.397279] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV [803.398161] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV [803.404601] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.179178] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.186773] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[819.187345] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [819.286053] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV [819.293589] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV [819.293700] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
Le PAD de DL annonce
(et se comporte correctement avec la version "ultra")[datestamp]
No USBDMX found
[datestamp]
USB connection closed
Et la page de config reste sur "Used transport model "none", LED en rouge, interface en rouge.
:Light 4.3.26Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Linux TouchDMX 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
Gnome 43
Acer Aspire R3-131T
...désolé, je suis dispo pour autres tests bien sûr...
- zenerve
dans l'image que je poste ici:
getdlight.com/forum/hardware-all/7714-ultradmx-max#25358
en haut à droite le 'timeOut all sources' est coché. ça change quelque chose chez toi si tu le coches?
sinon le mon de udevadm est clean... en tout cas identique au mien.
- zenerve
dmesg|tail dit que le matos est là, no prob :
[ 3440.374832] usb 1-1: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 3440.523802] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1fc9, idProduct=0094, bcdDevice= 1.00
[ 3440.523842] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3440.523861] usb 1-1: Product: ultraDMX MAX
[ 3440.523875] usb 1-1: Manufacturer: DMXking
[ 3440.523887] usb 1-1: SerialNumber: 001A193800E6
[ 3440.536608] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
J'ai re-vérifié après test Debian, la case "timeout all" est bien cochée.
- zenerve
Dang, discord aime pas les vpns
votre utilisateur doit appartenir au groupe tty et dialout
donc ouvrez un terminal et inscrivez :
si vous ne voyez pas écrit tty, inscrivez la ligne suivante (en remplaçant your_user_name par votre nom d'utilisateur) et validez par Enter:
puis incrivez la ligne suivante et validez par Enter:
(ceci est valable sur une Debian/Ubuntu... sur une Arch il suffit de remplacer dialout par uucp)
redémarrez votre Linux et le boitier sera accessible par votre utilisateur (et donc par DLight)
- zenerve
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...%22MAX%22_de_DMXking
Merci pour la résolution du problème
