AYRA Digicon-1
- GROBERT
Quelqu’un a-t-il essayé cet interface ?
un avis ?
www.bax-shop.fr/playback-midi-wings/ayra...d-eclairage-usb-midi
Bonne journée
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
Je suis preneur de retours d'expérience aussi!
j'ai essayé de trouver une doc mais j'ai pas réussi...
t'aurais pas une doc sur le produit?
- GROBERT
Cela ressemble un peu beaucoup à une copie de :
www.thomann.de/fr/adj_midicon_2.htm
- GROBERT
j'ai trouvé la doc...
Le power est séparé de la data, les boutons et les wheel sont des NOTES...
Après faut voir comment est câblé le PCB (la carte électronique ) et si elle permet de faire 2 voire 3 flashs en même temps.
Ça... seul l'expérience peut le dire
- Poypoy
Notamment l'attribution des canaux MIDI des Playback en fonction des Bank, c'est ballot.
- kreps
- Remerciements reçus 7
un peu fastidieux au départ mais super à l'arrivée. Leur forum est très complet.
- GROBERT
Aspect plutôt correct ; pas trop camelote.
Le contrôleur est bien reconnu par DL.
Mais c'est tout !
pas d'autre interaction ...
Pourtant, si j'ai bien compris, le mapping midi du Digicon est fixe
et je n'ai qu'a connecter chaque bouton ou fader à la fonction de mon choix.
mais DL ne reçoit rien ! niet ! nada !
j'ai ré-essayé, pour voir, avec ma vielle BCF,
Toute les commandes sont reconnues par le spy et nommées
par leur patronyme midi.
J'ai peut etre zappé un truc n'étant pas un cador en midi...
si quelqu’un a une idée ????
Cela sent le retour à l'envoyeur !
bonne journée
Gilles
te permet de faire du monitoring Midi, regarde le format des messages MIDI envoyés par la Digicon-1
- GROBERT
Mais impossible de connecter une fonction de DL.
Par exemple je connecte un fader en CC avec un substick;
si j'actionne le fader du Digicon rien ne se passe.
par contre si à la souris j'actionne le "fader" de DL, Protokol recoit l'info !!!!
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(2)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(3)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(4)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(5)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(6)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(7)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(9)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(10)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(11)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(12)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_ON) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(127)
RECEIVE | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_OFF) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(0)
ça c'est ce que je reçois de ma surface de controle MIDI. exactement comme toi....
tu pourrais poster le sho sur lequel tu travailles?
- GROBERT
- GROBERT
dans le spy du setUp ou du patchMidi tu voies bien les messages arriver ?
j'ai vu que tu passes par le virtualSub, c'est bien
peux-tu essayer cela étant de ne pas passer par lui et cocher 'bypass anchor level mechanism' pour voir.
