Gradateur monophasé
il y a 12 ans 9 mois #7387 par xavier12
Gradateur monophasé a été créé par xavier12
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un gradateur qui marche en 240V mono avec le plus de circuits possible. Pour l'instant je n'ai trouvé que du 4x5A.
Quelqu'un connait un modèle qui propose un truc du style 16x1A ?
Merci d'avance pour vos conseils
Xavier
il y a 12 ans 9 mois #7389 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Gradateur monophasé
si tu connais et maitrise l'ampérage, tu peux brancher 3 x blocs gradas comme t'as trouvé sur une triplette...
il y a 12 ans 9 mois #7390 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet Gradateur monophasé
avec un adaptateur 32tri femelle/16 mono mâle (tu réunis les 3 phases sur une seule) , 63tri/16mono, 125tri/16mono tu fais tourner n'importe quel bloc 6, 12 ou 24 gradas, ça saute si > 16A, c'est tout!
il y a 12 ans 9 mois #7400 par xavier12
Réponse de xavier12 sur le sujet Gradateur monophasé
Vu qu'il me faut 40 circuits pour un seul effet (matrice de 40 pars 16), je me vois mal triballer des gradas énormes ! La solution des gradas 4x5A est la moins pire mais ça fait quand même acheter 10 gradas et moult triplettes, link dmx, et PC16A.
Je continue mes recherches
Merci pour vos réponses
A +
Xavier
il y a 12 ans 9 mois #7401 par sl1200mk2
si tu dois pas graduer, tu peux peut-être utiliser des relais.
il y a 12 ans 9 mois #7402 par xavier12
et si je dois les graduer ... :S
Xavier
il y a 12 ans 9 mois #7403 par sl1200mk2
t'es niqué avec les relais...
il y a 12 ans 9 mois #7404 par sl1200mk2
j'ai l'impression que le mieux si tu veux faire de la matrice, c'est les LEDs
il y a 12 ans 9 mois #7405 par sl1200mk2
il y a 12 ans 9 mois #7406 par xavier12
pour tout te dire l'idée serait de faire une matrice de 40 projecteurs très proches disposés en cercle et faisant varier l'intensité de chacun on simule un traveling circulaire de lumière.
Si on éclaire un visage de cette façon on lui donne différentes expressions en jouant avec les angles et les intensités.
Un peu comme les essais de Clouzot dans l'Enfer (mais lui il faisait tourner un seul projecteur)
Xavier
il y a 12 ans 9 mois #7409 par sl1200mk2
on faisait des essais comme ça à l'ensatt....
regarde par là:
celestialaudio.com/dmx_led/index.html
faut creuser un peu pour l'alim des Leds et tout mais c'est peut -être jouable.
en tout cas, tiens nous au courant des résultats.
il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois #7411 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet Gradateur monophasé
salut!
ma contrib à 2 sous :
j'ai bossé cet été sur un spectacle où j'avais un mur de lumière avec un matriçage de 80 lampes (2 murs de 40 sur roulettes qui se séparaient, en fait)
J'ai utilisé pour ça 8 sunstrip recablés sur les lampes. Je n'utilisait que la parti grada des sunstrip, j'avais viré le reste. La solution était fonctionnelle et assez chouette, la graduation souple et réactive...
j'ai bien kiffé...
Temps de génération de la page : 0.453 secondes
