Brider une sortie de circuit au patch
il y a 13 ans 4 mois #6489 par nicosono
Brider une sortie de circuit au patch a été créé par nicosono
Bonjour, je voudrais brider une serie de circuits dans le patch pour ne pas avoir a le faire dans chaques memoires car je suis passé de PAR 300w à des 1000. Mais je n'y arrive pas, je suis en 3.0.14 il me semble. Il me semble qu'il est possible de dessiner une courbe mais je n'y arrive pas. Merci de votre aide.
il y a 13 ans 4 mois #6490 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet Brider une sortie de circuit au patch
pour faire ce que tu souhaites, il existe deux techniques :
- La courbe de patch. Dans la fenêtre de patch, tu sélectionnes le numéro de dimmer que tu veux modifier. Puis tu cliques sur "Curve".
Pour faire ce que tu souhaites, il te suffit de mettre la courbe Linear--. Ensuite, tu modifies la valeur maximum de ton patch en déplacant la colonne déroulante "n" sur la droite de la fenêtre.
- Le mode inhibition qui te permet de réduire la valeur des circuits. Je ne l'ai pas souvent utiliser, mais je vais essayer de t'expliquer brièvement.
Si dans la mode inhibition tu mets la valeur d'un projo à FF, alors ce projecteur restera noir tout le temps, quel que soit sa valeur dans les cues ou les subs.
En mettant une valeur intermédiaire, alors la sortie DMX de ce circuit est proportionnellement modifié en fonction de cette valeur. Mais quelqu'un qui sait l'utiliser t'expliquera mieux son fonctionnement.
bon courage
il y a 13 ans 4 mois #6491 par nicosono
Réponse de nicosono sur le sujet Brider une sortie de circuit au patch
Ok merci j ai trouvé entre temps la méthode avec le patch et mon ami Pierre à qui j ai demandé en même temps mais fait un petit article sur son site : www.lesloupiotes.fr/wordpress/?p=471
La méthode inhibition me plait bien aussi, je vais y jeter un œil
Un grand merci
il y a 13 ans 4 mois #6492 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Brider une sortie de circuit au patch
antoine à raison sur le descriptif de la fonction inhibition.
sinon, pour ajuster les courbes de tous les gradas en une fois, dans la fenetre de patch tu sélectionnes les gradas de 1 Thru 512, tu cliques sur Curve (tu enclenche le mode live pour voir les réglages que tu fais _ si tant est que tu aies un projo d'allumer).
une fois que ta courbe est prête , tu modify/sauvegarde
et voila.
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
