Tracking is the way to go
il y a 2 ans 5 mois #26796
Tracking is the way to go a été créé par sl1200mk2
DLight is doing tracking for Device's parameters, it does not do tracking for intensity of conventional spots. In a near future I'll tune Dlight to do tracking also for conventional spots.
DLight utilise un principe de Tracking pour les paramètres de Devices (tant que les niveaux de paramètres ne changent pas l'héritage de niveau prévaut). Grâce aux discussions avec @LeoClarys nous avons pu affiner l'idée d'un fonctionnement en tracking pour les intensités de toutes les sources, conventionnelles ou machines.
Les prochaines release de DLight devraient donc proposer ce type de fonctionnement, tracking/noTracking où en tracking seules les intensités 'bloquées' sont enregistrées dans les Cues et les autres seront héritées.
Je pense mettre une option dans le setUp pour choisir le mode de fonctionnement (tracking/noTracking) mais le tracking deviendra le fonctionnement par défaut.
Le Tracking soulage l'encodage car il n'y aura plus besoin de donner un niveau aux circuits qui ne changent pas d'intensité. Cela imposera de bloquer le Tracking avant un update des Cues si on on veut pas que le nouveau niveau concerne tout l'héritage. Je suis conscient que pour beaucoup de gens ce sera un apprentissage et une manip en plus mais ça devrait être généralement plus souple (le fonctionnement historique sera toujours possible par l'option du setUp).
Je n'ai pas inventé le tracking mais les possibilités des processeurs de nos ordis permettent de manière assez transparente ce fonctionnement donc let's GO (et ça m'excite pas mal de vous proposer ce fonctionnement).
merci encore @LeoClarys pour les discussions à ce sujet.
- Saurel
il y a 1 an 11 mois #27577
par Saurel
Aurélien Saget
Réponse de Saurel sur le sujet Tracking is the way to go
Est-ce que c'est le tracking qui fait que lorsque j'update 1 cue la valeur de Zoom ou de couleur d'un device n'est pas prise en compte ?
Ex : je passe 1 zoom de 50 à 100 et quand j'update la cue, il revient à 50 et un petit 0 rouge s'affiche près de la valeur du paramètre que j'essaye de modifier ?
Quelle est la solution pour forcer la modification ?
Peut-on modifier un paramète si l'intensité du device est à 0 ?
Merci !!
Merci !!
Aurélien Saget
il y a 1 an 11 mois #27578
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Tracking is the way to go
rien à voir avec le tracking des intensités...
DL n'enregistre pas de D∞ lorsque les Devices n'ont pas d'intensité. Si jamais tu souhaites tout de même enregistrer des D∞ pour les Devices lorsqu'ils n'ont pas d'intensité, il faut que tu utilises le bouton 'Force D∞'
Temps de génération de la page : 0.133 secondes
