Proposition de refonte de DLight
- willykaze
Je sais que ce n'est pas forcément le moment (Il y a déjà plein de nouvelles choses qui sont en cours) mais j'ai passé le week-end à redessiner l'interface principale de DLight. Il manque 2 - 3 icones et d'autres dont le rendu ne me plait guère… J'ai essayé de faire le plus simple possible. Un design en grid, des rectangles de couleur avec un peu de transparence, une fonte libre et claire et un affichage de circuits et des valeurs le moins modifié.
Bref, dites moi ce que vous en pensez, si ça vaut le coup d'y passer plus de temps et si c'est implémentable facilement.
Ben.
un jour un utilisateur Hollandais (Bas) m'a proposé ce design (que je trouve bien...) mais j'ai jamais eu le temps de le faire
- willykaze
Si tu es près à bouger un peu l'agencement, pourquoi pas. Par contre il y a un peu trop de blanc pour moi.
Tu n'as pas un moyen de faire la gui d'un coté (et éventuellement de filer ça à une équipe motivée) ?
- noelvd
- Remerciements reçus 4
Example, if sub master 1 has the 'red' group, the text (or background, or frame, whatever is easiest to do) can be set to Red.
(Idea 'borrowed' from the Behringer X32)
Best regards,
Noël
@Ben
si je pense qu'on peut détacher la GUI du code, mais en 8-9 ans, j'ai jamais vu personne prêt à coder....Tu n'as pas un moyen de faire la gui d'un coté (et éventuellement de filer ça à une équipe motivée) ?
un truc qui peut peut-être se faire c'est faire un interface en python, et utiliser l'OSC pour rafraichir les valeurs...
@Noel
color is hardcoded in order to be as fast as possible.Would it be possible to set the colour of (each) sub master, so it is easy to see at a glance what is behind it ?
I just set the text value at the end of the string and pass the whole result to the interpreter.
looking for a color is one more step before evaluation and I doubt we want that...
- noelvd
I think we may have a misunderstanding here:
When I say 'the colour of the SubMaster', it should actually read : 'the colour of the TEXTFIELD of the SubMasters' (at the bottom of the screen).
Changing the colours in the circuit-window would be great, but you're right, it would get to complicated, and slow things down.
Best regards,
Noël
yeah, that's possible.When I say 'the colour of the SubMaster', it should actually read : 'the colour of the TEXTFIELD of the SubMasters' (at the bottom of the screen).
keep that in mind for the time to comes...
- willykaze
Peut-être pas tout seul, mais je pense que si quelqu'un arrive avec une base et attire des gens motivés (d'abord pour du buq fix et ensuite pour du feature request), ça peut marcher.sl1200mk2 écrit: si je pense qu'on peut détacher la GUI du code, mais en 8-9 ans, j'ai jamais vu personne prêt à coder....
Bonne idée l'interface en python, mais il faut d'abord s'assurer que tout est accessible via OSC (modif des subs, des samples, du patch, du setup) et que DLight puisse dumper les valeurs (pour récupérer les circuits enregistrés dans un groupe).
On peut utiliser le gitHub de DL pour ça et creér un répertoire DL_Interface pour héberger le codePeut-être pas tout seul, mais je pense que si quelqu'un arrive avec une base et attire des gens motivés (d'abord pour du buq fix et ensuite pour du feature request), ça peut marcher.
du coup en fonction des besoins, je peux rajouter les commandes adéquates.Bonne idée l'interface en python, mais il faut d'abord s'assurer que tout est accessible via OSC (modif des subs, des samples, du patch, du setup)
On peut aussi penser à d'autres types de communication entre le python et DL (genre les messages queues comme ZeroMQ).
tout ce qui vient de l'interface externe sera traité de manière asynchrone par un interpréteur interne à DL, donc l'interface externe ne fera que remplacé l'interface existante....DLight puisse dumper les valeurs (pour récupérer les circuits enregistrés dans un groupe).
- willykaze
Interessant ZeroMQ, ça a l'air assez simple comme concept mais puissant.
J'ai jamais vraiment pratiqué QT en Python (Je suis à peine en train de creuser le sujet). Si jamais quelqu'un se sens à l'aise pour initier le projet, j'en suis. Sinon dès j'ai suffisament de temps de disponible, je m'y colle à mon rythme.
