décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
il y a 11 mois 1 semaine #29313 par cyril-
décrochage aléatoire ENTTEC usb pro a été créé par cyril-
Mon boitier - enttec USB pro - décroche de manière intempestive et totalement intermittente et imprévisible
J'ai changé de boitier Enttec USB Pro , de câble USB 2.0,  d'adaptateur USB 2 vers USB-C
j'ai aussi essayé mes différents ports USB
J'ai pensé à un éventuel "conflit "avec mon ipad en télécommande Dlight
Mais j'ai aussi essayé avec seulement Dlight qui tourne et wi-fi en Off, OSC closed dans DL
J'utilise DL avec le MIDI On avec un boitier Faderfox
le message apparait dans la fenetre de commande : USB connection closed
C'est comme si le boitier Enttec cessait d'etre alimenté car la diode verte ne clignote plus et donc DL ne répond plus
je suis obligé de débrancher le boitier + de remettre ON dans le set up usbdmx pour reprendre la main
Ma config :
MBP M2 Pro OS 13.7.8
DL 4.5.23
Merci d'avance !
Cyril
il y a 11 mois 1 semaine #29314 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
je dirai mets à jour ton macOS pour au moins macOS 15
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cyril-
il y a 11 mois 1 semaine #29319 par cyril-
Réponse de cyril- sur le sujet décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
Pour Info :
Je vais passer en OS 15 ce WE
Par contre J'ai testé mes 2 boitiers sur un autre ordinateur un  MB air M2 en OS 13.7.7
la led verte clignote toujours par contre DL passe en USB closed tjs de manière aléatoire - par ex 3 fois en 1 heure ce matin
il y a 11 mois 1 semaine #29320 par sl1200mk2
tu passes par un hub ou t'as juste un raccord usbC/usb de chez Apple ?
il y a 11 mois 1 semaine #29321 par cyril-
Pas de hub, j'ai essayé adaptateur apple et non apple
il y a 11 mois 1 semaine #29322 par sl1200mk2
tu me diras avec macOS 15
il y a 10 mois 3 semaines #29444 par cyril-
Salut
En effet il ne semble plus y avoir de soucis suite au passage en OS 15.7.2
il y a 10 mois 3 semaines #29445 par sl1200mk2
c'est ouf hein....
et je trouve ça pas clean de la part d'Apple....
merci de ton retour en tout cas.
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
