les projecteurs ne s'allument pas
il y a 1 an 10 mois #27640 par CieDuRefectoire
les projecteurs ne s'allument pas a été créé par CieDuRefectoire
bonjour
je suis face à un mystère. j'utilise d-light 4.3.17 sur un mac os 11.6.2, un boitier enttec dmx usb pro.
je bosse sur une créa entamée il y a 3 semaines avec exactement la même config et tout s'est très bien passé. aujourd'hui, on s'installe dans une nouvelle salle. je remets tout comme c'était la dernière fois. je teste le channel 1 et là rien.
j'ai changé le port usb, le câble de liaison avec la 1ere machine dmx plusieurs fois, vérifié la licence, éteint et relancé le soft, éteint et rallumé l'ordi, essayé avec un nouveau projet à plat. je crois avoir tout essayé, mais toujours rien.
quelqu'un a une idée? ou déjà eu cette expérience?
il y a 1 an 10 mois #27641 par CieDuRefectoire
Réponse de CieDuRefectoire sur le sujet les projecteurs ne s'allument pas
le boitier clignote, les blocs gradas indiquent qu'ils reçoivent du signal, les pars led également (chauvet core 80), mais rien ne s'allume...
il y a 1 an 10 mois #27642 par CieDuRefectoire
et quand j'ouvre un autre projet récent, le channel 1 (seul canal dispo pour test à la maison pour le moment) est allumé à quelques pour cent pendant 5 secondes environ puis s'éteint, sans afficher de valeur dans d-light.
il y a 1 an 10 mois #27643 par CieDuRefectoire
bon... fin du suspense.
j'ai demandé à un copain qui est sur d-light de me prêter sa clé et de la désactiver sur sa machine. je rentre sa clé, et ça ne marche toujours pas. je remets ma clé, et là ça fonctionne normalement.
je n'ai donc aucune explication rationnelle à partager, mais une expérience étrange, qui, à force de bidouiller s'est résolue.
il y a 1 an 10 mois #27644 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet les projecteurs ne s'allument pas
ya pas de mystère.... surement une erreur de ma part.
passe à DL 45 et ça devrait aller mieux
il y a 1 an 10 mois #27645 par CieDuRefectoire
salut nicolas
merci pour ton message.
j'étais pas dans un contexte d'urgence totale, du coup ça reste une démarche artisanale et c'est bien comme ça. en presta, je dis pas, j'aurais transpiré moche, mais là j'ai eu le temps de me gratter la tête.
je vais suivre ton conseil pour la version de d-light. après tout, ça reste des ordinateurs et des logiciels...
Temps de génération de la page : 0.288 secondes
