DMXKing eDMX2 max dmx over usb c
- SaFaRi187
Est-ce-que quelqu'un peut me confirmer qu'on peut utiliser le eDMX4 MAX avec usb c pour avoir émettre 4 univers?
Je vois dans le manuel:
"DMXking MAX series devices include USB DMX functionality alongside Ethernet lighting protocols ArtNet/sACN."
Quelqu'on a déjà vérifié/testé?
Merci en avance,
Bonne journée au tous et toutes,
Bram
non je ne crois pas... c 4xUnivers en éthernet.
cherche un post de sonolivier85, à la fin de ce thread:
getdlight.com/forum/1-general/7766-quel-...ivers?start=30#26226
- SaFaRi187
D'après le mail que j'ai reçu de Soliled, c'est tout à fait possible.
Mail attachée en bas.
Bien à savoir alors
Bonne journée!
déjà DL ne sort que 2xUnivers en USB et sur le eDMX2 MAX je n'arrive qu'à en sortir qu'un seul...
mais peut-être que je m'y prends mal.
- sonolivier85
- Remerciements reçus 5
Alors, ce node est super, mais on l'utilise en sACN, pas en usb dmx.
En gros, on raccorde l'ordi et le node en ethernet via un adaptateur usb c / RJ45 (d'origine Apple par sécu), le node lui même devant être alimenté (soit par un usb c (depuis un port de l'ordi ou par une alim séparée) soit par une alim via ethernet (alim PoE, boitier d'alim entre le rj45 qui vient de l'adaptateur usbc / RJ45 et un second RJ45 qui ira de ce boitier d'alim au node et transporte directement le DATA et l'alim).
Bien penser à rendre les univers "Available" sur la config de Dlight (DMX Utility)
- cyril-
après trop de mésaventures de déconnexion à tout va avec l'enttec usb pro, je viens d'acquérir le eDMX 2 MAX qui semble très bien fonctionner en Sacn
il fonctionne bien aussi en USB mais seulement en l'utilisant avec 1 seul univers avec 2 univers je rencontre des soucis de perte de DMX sur le 2e univers
qqu'un a trouver la solution pour pouvoir utiliser les 2 univers en USB ?
t'as essayé de faire une MAJ du firmware du boitier ?
ils en sont à 4.12 il me semble
- cyril-
ici ils disent 4.12
(et le 4.12 est important car Jason (à ma demande) a corrigé le RDM en USB sur ses boitiers)
@sonolivier85,
toi qui utilise ce boitier, as-tu constaté des pb en USB ? ou ne l'utilises-tu qu'en netDMX ?
- sonolivier85
Je l'utilise uniquement en Net DMX (sACN ou ARTNET)
- sonolivier85
- cyril-
productinfo.io/DMXking/eDMX2-MAX
bref, merci, je le mets à jour et je te redis !
- cyril-
bon, le passage en 4.12 n'a pas changé grand chose toujours des décrochages cycliques sur le 2e univers
j'ai écrit au support de dmxking et je viens de recevoir la réponse :
Hi,
I suspect this is an issue with
:Light rather than the eDMX2 MAX. Please contact the
:Light developer who can try to replicate your issue.DMXKING Support | DMXKING / JPK Systems Limited
bon , après j'ai envie de dire que je l'utilise en Sacn et que cela fonctionne très bien comme ça !
- sonolivier85
Comme je l'écrivais je n'ai pas testé en usb directement, pour moi ces boitiers sont vraiment faits pour le NetDMX.
Petite note, si tu as besoin du RDM, il faut l'utiliser en ARTNET (cette fonctionnalité ne fonctionne pas en sACN)
