Problème sortie DMX. Boitier Enttec DMX USB PRO
- Romano
il y a 3 ans 7 mois #24644
par Romano
Problème sortie DMX. Boitier Enttec DMX USB PRO a été créé par Romano
Bonjour à toustes,
Avant de commencer à raconter mon problème, je tenais à remercier Nicolas pour ce logiciel, avant mon petit pépin je n'avais jamais rencontrer de soucis particulier.
Mais voilà, j'utilise
:light avec la dernière version ( la 4.3.17-1) sous Windows 10 et le boitier Enttec DMX USB PRO.
La license va jusqu'au 14/09/2023.
Je suis actuellement en tournée, hier nous étions en montage, on installent les projos, je récupère le dmx, je fais le patch sur
:light, je charge ma conduite, tout se passe bien..
Et pendant les réglages, je perds le DMX et depuis impossible d'envoyer du signal au gradas.
- Quand je vais dans le setup pour activer le DMX, il est bien sur ON, l'encart à droite indique USB DMX OK, mais toujours rien en sortie.
- L'universe to listen est sur l'univers 1.
- J'ai un doute sur le bon fonctionnement de l'Enttec car la led reste allumée en vert et ne clignote pas comme d'habitude.
- J'ai réinstallé le driver USB DMX PRO avec zadig.exe, redémarré l'ordi, relancé
:light, toujours rien.
- J'ai testé le boitier avec un autre cable
USBC mais toujours rien.
- J'ai changé de boitier avec un autre boitier Enttec du théâtre qui nous accueil, là impossible de lui donner du signal DMX. L'encart à droite indique DMX closed.
Bien qu'il m'est été souvent utile pour résoudre les petites embuches rencontrer sur
:Light, je ne trouve pas de solution sur le forum.
J'ai des doutes sur le boitier Enttec sans en avoir la certitude.
Je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer.
Est ce que vous avez une idée?!
Merci d'avance.
Romain
:light avec la dernière version ( la 4.3.17-1) sous Windows 10 et le boitier Enttec DMX USB PRO.La license va jusqu'au 14/09/2023.
:light, je charge ma conduite, tout se passe bien.. Et pendant les réglages, je perds le DMX et depuis impossible d'envoyer du signal au gradas.
:light, toujours rien.- J'ai testé le boitier avec un autre cable
:Light, je ne trouve pas de solution sur le forum.J'ai des doutes sur le boitier Enttec sans en avoir la certitude.
Merci d'avance.
Romain
il y a 3 ans 7 mois #24645
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème sortie DMX. Boitier Enttec DMX USB PRO
Universe to listen doit être sur none.
- Romano
il y a 3 ans 7 mois #24646
par Romano
Réponse de Romano sur le sujet Problème sortie DMX. Boitier Enttec DMX USB PRO
Salut Nicolas,
Merci pour ta réponse.
Je crois que de base ça doit être sur none, et il était comme ça quand le signal a décroché..
je l'ai mis sur universe 1 dans le doute mais en le remettant sur none, tjrs rien en sortie data.
Je suis un peu à court d'idées.
Est ce que ça peut venir du boitier Enttec ou du port USB de l'ordi?
Merci d'avance.
Romain
Merci d'avance.
Romain
il y a 3 ans 7 mois #24647
On peut s'appeler si tu veux.
envoie moi ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site.
Temps de génération de la page : 0.162 secondes
