DMX in / DMX out
il y a 4 ans 1 semaine #23851 par costo
DMX in / DMX out a été créé par costo
Bonjour, je souhaite joindre un console à DL pour profiter de la "boite à bouton" et de la puissance de DL.
J'ai lu les sujets du forum à ce sujet.
Ma question:
Est-il possible d'utiliser 2 cartes Enttec USB/DMX pro?
Une pour l'entrée, une pour la sortie, à l'image d'une MK2 qui fait ce job en USB.
Ou suis-je tenu d'utiliser 2 ports différents si j'ai 2 nodes?
Bonne journée à tous et merci.
mpb 2012 / 10.15.7
DL à jour
il y a 4 ans 1 semaine #23852 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMX in / DMX out
donc joindre l'utile à l'agréable :)
non, il te faut un boitier à 2x univers où tu vas utiliser le premier univers en Output et le second en Input (ou inversement, comme tu veux).
la MK2 a 2x univers... au demeurant je ne te conseille pas ce boitier car je trouve que la connectique en microUSB est vraiment fragile.
tu peux utiliser 2  nodes mais pas en USB.
si c'est des nodes ethernet/DMX là oui, que ce soit 2x1 univers ou 1x2 univers tu pourras dédier un port (une node) à l'input DMX et l'autre à l'Output.
Quand je veux faire ça j'utilise un microUSB de chez dmxKing.com:
dmxking.com/usbdmx/ultradmxmicro
qui me sert à l'Input DMX (donc entre la console du théâtre et DL) et j'ai un boitier ethernet/DMX pour sortir du DMX.
en hopant que ça t'help
il y a 4 ans 6 jours #23861 par costo
Réponse de costo sur le sujet DMX in / DMX out
Oui merci, ça confirme ce que j'avais lu et mes observations.
J'ai vu que tu conseillais aussi la workPro LS-NODE2.
Qui évite la connectique micro USB
Mais qui semble difficile a trouver.
Je n'ai pas d'urgence, je vais farfouiller le Net.
Merci, a bientôt.
il y a 4 ans 5 jours #23863 par sl1200mk2
la LS-Node2 est en éthernet aussi, comme les dmwKing.com (qui vont d'ailleurs renouveler toute leur gamme d'ici peu).
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
