2 univers DMX : USB ou Ethernet ? (ou les deux)
il y a 6 ans 5 mois #20048 par Poypoy
Bonjour à tous,
J'utilise actuellement une interface Enttec DMXUSB Pro sur un MacBookPro 2011, mais ma machine est en fin de vie, je vais probablement passer sur un MBP 2019 ou 2020 (USB-C, pas d'Ethernet en natif)
J'aimerais passer à 2 univers, sachant que je dois mobiliser un Port Ethernet pour le Son (et WiFi pour les télécommandes OSC, etc...)
j'hésite entre:
- USB: l'unique modèle que je connaisse est l'Enttec DMXUSB Pro MK2, mais il semble y avoir un souci chronique de fragilité de la fiche USB
- Ethernet: je pourrais à priori prendre n'importe quel Node (à tarif abordable, le quel?), mais j'ai un doute sur la stabilité de la machine avec plusieurs interfaces Ethernet (USB-C - > Ethernet), n'ayant jamais essayé.
Quels sont vos retours d'expérience?
il y a 6 ans 5 mois #20050 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 2 univers DMX : USB ou Ethernet ? (ou les deux)
perso j'aime bien les interfaces ethernet, plus souple d'utilisation (en tout cas sur toutes les plateformes _ via le protocole sACN) et le signal DMX est plus fort.
- je fais le même constat que toi par rapport à la connectique de la node Enttec DMXUSB Pro MK2.
- les nodes de chez DMXKing sont stables et fiables et l'ultraDMX2 Pro compte 2 univers.
brancher 2x adaptateurs usbC<>Ethernet ça doit pas poser de pb mais j'ai jamais fait (et j'ai pas le matos pour essayer...)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poypoy
il y a 6 ans 5 mois #20051 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 2 univers DMX : USB ou Ethernet ? (ou les deux)
salut
j'utilise un macbook pro avec port usb-c depuis 2018
aucun problème de brancher plusieurs adaptateur avec prise ethernet
j'ai une DMX King eDMX2 PRO
après il faut utiliser des adaptateurs fillable. il faut savoir qu'ils ne sont pas tous égaux. il y a aussi une différence entre les adaptateur USB3.1 et Thunderbolt 3. les deux utilisent l'USB-C physiquement, mais c'est pas du tout les mêmes protocoles, pas la même vitesse de débit, pas la même architecture au niveau de la connection avec la carte mère.
perso j'utilise un adaptateur USB3.1 pour la lumière sur lequel je branche ma node DMX (alimentée par l'USB et en protocole USB-DMX ou ethernet, au choix), mon contrôleur MIDI (Korg Nanokontrol2) et si choisi de connecter ma NODE en Artnet de la branche sur le port ethernet. ( lmp-adapter.com/product/lmp-usb-c-mini-dock/ )
et pour le son+vidéo, j'utilise un autre adaptateur en Thunderbolt 3, sur lequel je peux brancher 2 VP en 4k (en théorie, j'ai jamais eu de VP 4k, mais du full HD en 16:10), ma carte son RME en usb, et si je fait du Dante, j'utilise le port ethernet. ( www.caldigit.com/mini-dock/ )
après ça m'est quand même arrivé de brancher un VP et ma carte son sur l'adapteur USB3.1 sans problème.
je n'ai jamais eu de problème avec les adapteurs, cependant il m'est arrivé une couille avec le port USB-C du macbook pro que j'ai fait changer. à la fin d'un spectacle en rangeant mon matériel, j'ai remarqué que j'avais perdu la connexion USB avec la console son M32, et c'était du au port physique du mac qui pouvait se déconnecter si le cable bougeait un peu... super super craignos, mais changé sous garanti très rapidement.
donc en gros l'USB-C c'est super, faut juste pas que la connexion flanche. donc garder un oeil à faire gaffe à bien prendre soin des ports qui sont fragiles, et surtout éviter les adapteurs qui s'y branche directement, sans un petit câble.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sl1200mk2, Poypoy
il y a 5 ans 11 mois #20682 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 2 univers DMX : USB ou Ethernet ? (ou les deux)
Bonjour mes gens,
Juste pour vous faire un retour d'expérience sur les hubs USB C.
J'ai finalement acheté ça lmp-adapter.com/product/lmp-usb-c-travel-dock/
notamment pour le port VGA (qui sert encore un peu trop à mon goût).
Tout allait bien au début, en utilisant quasi tous les ports, puis au bout de 3 dates la sortie HDMI est HS.
C'est un modèle avec une nappe plate qui se range dans le hub, probablement le maillon faible.
Bref, je vais m'orienter vers autre chose, mais vu l'offre pléthorique, les périphériques identiques de marques différentes (avec un budget allant du simple au double..), ce n'est pas simple.
J'ai aussi l'impression que le prix est loin d'être un gage de qualité pour ces engins.
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
