Probleme signal DMX
- ValPas
je viens d'acheter une licence et apres plusieurs essais je ne parviens pas a controler mes dimmer
J'ai essayer plusieurs fois de desactiver puis de réactiver ma licence mais rien ne change ...
Je joue demain et commence donc a flipper gentiment
Merci d'avance
il faut que tu sois connecté à internet pour que la license fonctionne.
bye
- ValPas
peux tu me donner des infos sur ton OS, ta version de DL et le type/modèle de node DMX utilisé stp?
- ValPas
DL 4.0.1
Entecc usb 2
- ValPas
J'essaie avec la derniere version et reviens vers toi
Merci de ta reactivité
- ValPas
Des que je branche mon dmx sur mon boitier entec tous mes projos sont envoyés à full et quand je passe mes mémoires mes intensités changent mais pas du tout comme elles devraient
comme ça on dirait que la license n'est pas bien activée, ce qui tronque le signal DMX. vérifie bien que tu sois connecté à internet quand tu l'actives, regarde s'il y a un Firewall, essai de passer par un pont avec ton smartphone...
sinon je sais pas trop d'ou cela peut venir, p-e le boitier DMX
repasse ici ou sur IRC demain matin, Nico pourra peut-être plus te dépanner.
- ValPas
j'avais deja eu ce souci il y a quelques mois, résolu en desactivant puis reactivant ma licence ...
merci qd meme
question con c'est quoi IRC ?
:Light et là tu peux pinger Nico en tapant son nom : sl1200mk2_ pour discuter avec lui.il est souvent par là dès le matin.
- ValPas
fingers crossed
dans 5 minutes sur l'IRC si tu peux.
- ValPas
Un adaptateur DMX inversé dans ma chaine de data et un changement de boitier entec et tout est redevenu normal
Merci beaucoup pour votre aide et bravo pour votre boulot
- Maya Hamburger
Je viens d'acheter la licence Dlight,
Je l'ai activé sur mon Dlight v.4.3.07
Je l'ai connecté à mon Enttec qui semble recevoir du signal et mon grada aussi.
Mais aucune lumière quand j'envoie mon projo
Et lorsque que je désactive et réactive mon numéro de licence j'ai "Dlight is in Demo mode"
Mon show approche... et je ne sais pas comment faire !!!!
Merci !
Maya Hamburger
