DMXUSB PRO problème signal dmx
il y a 7 ans 6 jours - il y a 7 ans 6 jours #18963 par PtiBen
DMXUSB PRO problème signal dmx a été créé par PtiBen
Bonsoir,
Je travail sur la version 4.1.04_b2 de DL (avant achat) sur un Mac OS X 10.12. Je possède un boîtier enttec DMXUSB pro qui est reconnu par DL mais je n'ai pas de lumière quand je fais défiler ma conduite. J'ai testé le boîtier sur un PC avec DL 3.0.24 et ça fonctionne. Quel peut être le problème ? Merci d'avance pour l'aide.
il y a 7 ans 6 jours #18964 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMXUSB PRO problème signal dmx
si la v4 de DL te dit 'running demo mode' c'est que tu dois inscrire un numéro de licence.
il y a 7 ans 3 jours #18967 par SoundSurfer
Réponse de SoundSurfer sur le sujet DMXUSB PRO problème signal dmx
Hey Nico,
I have a similar problem.
I have a working serial.
its not a hardware problem. I checked it with the dmx pro utility. that all works fine.
I'm currently in my living room checking things out, with a single dimmer connected.
running 4.03 on macbook 10.11.6
the problem that occurs is as follows:
every thing looks like its normal, but the dmx output is incorrrect. it responds as if a whole light scene is loaded, also on non-patched channels, when i output a single dmxchannel (in patch or in sequence). these light scenes are not recorded light scenes.
any clues?
it all works fine on 4.00.b72
il y a 7 ans 3 jours #18968 par SoundSurfer
nevermind.. its in deed the license.. ;-)
  • m19joker
il y a 6 ans 10 mois #19256 par m19joker
Réponse de m19joker sur le sujet DMXUSB PRO problème signal dmx
Bonjour
j'ai installé Dlight version 3.0.24 sur pc windows7, boitier inttec qui a fonctionné avec la version 4.0.18, mais là conecting dmx impossible. Avez vous une idée de solution?
il y a 6 ans 10 mois #19264 par sl1200mk2
@m19joker
et la 4.1.04, elle fonctionne?
Temps de génération de la page : 0.170 secondes
