PB ENTTEC USBPRO, OS10.8.5 & DL4.0.22
Et avec la bêta qui est en ligne?
- freeisland
peartree écrit: Salut,
Mon ordi ne reconnait plus le boîtier ENTTEC, ou vraiment occasionnellement (une fois sur 30 !) avec le PRO MANAGER d'ENTTEC. Mais DLight ne le reconnait plus du tout, alors que ça fonctionnait il y a 1 mois et demi.
Quand je le branche, la LED clignote une fois, et plus rien, et j'ai essayé avec d'autres boitier identiques, idem. Par contre, mon boitier marche sur un autre PC.
Je suis sur MacOS 10.8.5, et DLight 4.0.22.
Ça vous dit quelque chose ???
Merci par avance...
Utilisateur depuis des années de Dlight, j'ai exactement le même problème sous Windows 10 / D light 4.0.24 !?
Alors que tout marrchait nickel il y a quelques mois ...
Merci pour votre aide
- peartree
thanks
@freeisland
sur windows, as-tu installé les drivers grace à zadig.exe?
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_DMX#Windows
freeisland écrit: Bonjour,
j'ai installé un dl sur windows la semaine passée et ça fonctionne avec l'usb dmx pro, mais faut checker les points suivants:
- est-ce que tu est admin de la session? il faut être admin
- est-ce que le nom d'utilisateur contient des caractères spéciaux? je conseil un nom simple genre: regie
- as-tu bien installé les drivers avec zadig? plus d'info dans le wiki
- un petit bug dans la version 4.0.24, un fichier new ne contient pas de patch. il faut aller dans patch et sélectionner 1:1 par exemple pour avoir des niveaux de sortie.
- freeisland
Oui avec Zadig bien sûr, version 2.3 et 2.4sl1200mk2 écrit: @freeisland
- freeisland
aroom écrit: j'ai installé un dl sur windows la semaine passée et ça fonctionne avec l'usb dmx pro, mais faut checker les points suivants:
Merci pour les conseils , j'utilise Dlight depuis quelques années et suis bien OK sur les points que tu cites.
Je vais essayer avec la beta pourquoi pas
- freeisland
Merci pour vos investigations mais après clean complet soft + drivers, installation beta, toujours le même souci.
Finalement c'était juste le câble USB qui était défaillant !!!
J'avais testé le boitier sur un Mac mais sans mon câble ...oups
Désolé pour le dérangement et merci au forum
Sujet résolu pour ma part
