[resolu] Probleme de connection usbpro enttec
- 2790franck
j'ai de nouveau une impossibilité de connexion avec mon boitier enttec... Je l'avais résolu la dernière fois en faisant une MAJ de zalig, ce que j'ai refait ce matin, mais toujours rien. La configuration du set up ayant changer, je ne sais pas à quoi correspond le champs "dmx output rate (Hz)" ainsi que le "port 1 ou 2" dans le champs USB DMX.
Une bonne âme pourrait me renseigner?
Ma version de DL est la 4013
Merci d'avance
port 1 ou 2 servent à définir si le port 1 ou 2 (lorsqu'il y en a 2) du boitier est en mode DMX IN (sinon c'est DMX OUT par défaut)
le DMX output rate défini la vitesse d'émission du DMX depuis DL.
ya des interfaces qui préconisent 33Hz pour bien fonctionner. si tu constates trop de saccades dans les transferts, tu peux augmenter le rate... mais normalement 33hz c'est bien
- 2790franck
merci pour l’éclaircissement, si j'ai bien compris, je reste en 33, et je n'assigne pas de port. Après un nouvel essai, mon boitier n'est toujours pas reconnu. Je l'ai utilisé il y a une quinzaine pour un spectacle et il fonctionnait correctement.Alors comme d'hab c'est le drame, j'ai un spectacle ce WE et je n'ai pas d'autre solution que mon ordi! Aurais-tu une idée sur la non reconnaissance subite de mon boitier?
merci d'avance
c'est ça.merci pour l’éclaircissement, si j'ai bien compris, je reste en 33, et je n'assigne pas de port.
non... p-e le cable...Aurais-tu une idée sur la non reconnaissance subite de mon boitier?
tu peux venir sur l'IRC si tu veux en discuter.
- 2790franck
- 2790franck
si tu fais un File/New et que tu mets l'usbDMX sur ON, la connection ne se fait pas?
- 2790franck
- 2790franck
En tout cas merci pour ta dispo, je vais pouvoir commencer à programmer mon set
A bientôt
cool en tout cas.
- 2790franck
- xtineb
- Remerciements reçus 12
