beug usb dlight
il y a 10 ans 7 mois #11940 par hub
Réponse de hub sur le sujet beug usb dlight
Alors j'installerai Linux sur mon PC.
Merci de l'info !
Hub.
il y a 10 ans 7 mois #11941 par hub
Un mac book de 2006, INtel core duo c'estbon ?
il y a 10 ans 7 mois #11942 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet beug usb dlight
yes,
MacOS 10.6.8 minimum....
il y a 10 ans 7 mois #12086 par monkbk
Réponse de monkbk sur le sujet beug usb dlight
Avis à la population !
Je viens d'expérimenter des problèmes de coupure de signal DMX sur le boitier Enttec Usb dmx Pro.
Tout fonctionne bien puis d'un coup plus rien comme signal dmx envoyé au gradas alors que le boitier semble fonctionner (LED clignotant et device reconnue dans les périphériques système).
Pour faire court (je vous passe les multiples essais et gouttes des sueur) CHANGEZ VOS CABLES USB, ils s'usent et de micro coupures (même sans bouger les câbles) ont dans mon cas été à l'origine du problème.
Rien à voir avec le Hub usb ou mon korg nano.
A bon entendeur ;-)
Fred
il y a 10 ans 7 mois #12093 par sl1200mk2
il y a 10 ans 7 mois #12094 par hub
Bonsoir
Windows 7 64 bits, Béta 58
Je viens de sortir du théâtre, je venais de m'acheter une interface Open DMX ODE de chez Enttec pour ne plus avoir de soucis de ce type, micro coupure....J'étais en train de faire une config midi et d'un coup, écran grisé, Windows doit fermer le programme car probleme....Impossible de refaire fonctionner, reboutage plusieurs fois, j'ai ressaisi les parametres.... J'ai repris mmon interface usb et pareil. mes interface étaient reconnues, pas en même temps mais rien ne sortait...
Le régisseur général du festival avait un mac et D::Light, je l'ai utilisé avec mon interface usb et aucun soucis. C'était la version .50
Je ne sais pas si cela vient de mon ordi ou D::Light.........
il y a 10 ans 7 mois #12095 par sl1200mk2
la b62 sur win résout quelques problèmes sur win précisément mais pas particulièrement sur le midi...
navrè de ses déboires que j'espère arriver à corriger au fur et à mesure....
merci d'essayer avec cette dernière beta pour voir si ça le refait
il y a 10 ans 7 mois #12096 par hub
Dac j'essaie demain, au cas ou le régisseur général m'a proposé de venir me rentrer la conduite dans une congo...en parrallele je ferai des essais avec la b62.
Bises
il y a 10 ans 7 mois #12104 par sl1200mk2
alors, ça à dit quoi?
il y a 10 ans 6 mois #12135 par hub
Hello Nico
J'ai perdu le signal DMX,par ethernet, 1 seule fois dans la journée. Pour le spectacle j'ai changé d'ordi.
Je pense que j'ai un soucis avec mon Asus 1225B. Pas assez puissant et peut être fragil au niveau des connectiques.
Je vais investir dans un autre ordi, pas tout de suite et te tiendrai au courant.
Merci Nico
Bise
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
