ENNTEC PRO
- did82
Config: Mac yosemite 10.10.3 / X quartz 2.7.8 / DL version 4.0.0 B54
Apres avoir instalé le driver chez ftdi version 2.3 rien n'apparait sur l'ordi.
Je connecte mon boitier ( il date de 2008, et il a marché a l'epoque avec un PC et scharzpeter ) l'ordi envoie un coup de jus (la LED s'allume un quart de seconde puis s'eteint) et il n'apparait nulle part.
Apres etre allé voir sur le site Enttec, j'essaye d'installer promanager, et ni la version 10.6 a 10.10 ou la version 10.10 a 10.11 de promanager ne fonctionne, les 2 me disent qu'il ne fonctionne que sur 10.11...
J'ai egalement essayé via leur utilitaire de desactiver le driver, rien n'y fait
Merci de votre aide[/b]
dans le menu Display/Setup de DL, as-tu sélectionné USBDMX dans la rubrique DMX? et cliqué sur OFF/ON?
- did82
t'as pris quelle version de DL?
- did82
honnetement, je ne pense pas que ce soit de la faute de DL car il a été testé avec succès sur tous les OS supportés...
DL t'indique quoi dans la zone d'info?
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...tre_d.27informations
t'as essayé de redémarraer ton ordi pour voir?
- did82
La zone d'info m'indique "no usbdmx found" la date puis "usb connexion close"
Apres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
Effectivement je ne pense pas que dl soit le probleme, le boitier n'est pas reconnu il n'apparait pas dans mes ressources...
N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
yesApres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
et t'es sur de pas te gourer dans le mot de passe?
essaye avec un autre cable USB. (ça m'est déjà arrivé que le boitier soit en défaut car le cable USB (directement livré par ENTTEC) était trop cheap).N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
- did82
Ce cable a eu marché... quand je le branche la led du boitier s'allume en vert une demi seconde!
- did82
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
À tout hazard :
- Avez-vous désactivé le driver Apple/VCP avec l'utilitaire proposé par Enttec ( www.dmxis.com/release/FtdiDriverControl.zip )?
- Avez-vous essayé de connecter l'interface sur un autre port usb du mac?
- Est-ce qu'il n'y aurait pas à faire une maj du firmware?
Cordialement,
Jean-Michel
- hubert
