Boitier Sunlite et DLight ??
- victorarancio
J'ai essayé l'envoi d'un mail à sl1200mk2 qui a quand même l'air d'être le grand manitou de tout ce qui concerne DLight de près ou de loin.. On va voir..
La je suis dépassé par le shmilblick.
Merci beaucoup en tout cas, je vais quand même essayer une réinstall complète sait on jamais.
- reno-
- Remerciements reçus 9
Installation d'ola en suivant pas à pas le lien
au moment de faire le ./configure, pas besoin de rajouter d'options. ./configure fonctionne tres bien tout seul.
Je démarre olad et j'ai des erreurs, mais des que je crée un univers, je recois bien les valeurs de Dlight.
10 jours, tu as le temps de trouver…
candices-laptop:ola reno$ olad
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/kldmx0: No such file or directory
KaratePlugin.cpp:79: Could not open /dev/kldmx0 No such file or directory
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/dmx0: No such file or directory
OpenDmxPlugin.cpp:80: Could not open /dev/dmx0 No such file or directory
IOUtils.cpp:38: Failed to open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
StageProfiDevice.cpp:79: StageProfiPlugin: failed to connect to /dev/ttyUSB0
- victorarancio
- victorarancio
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ autoreconf -i
autoreconf: `configure.ac' or `configure.in' is required
Je ne comprends pas ce qu'il faut faire à ce moment, mais après les autres commandes ne répondent plus vraiment..
- victorarancio
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ ./configure
-bash: ./configure: No such file or directory
il me manque un fichier peut être ?
- victorarancio
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ ./configure --enable-rdm-tests
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ make -j 2
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ make check
make: *** No rule to make target `check'. Stop.
macbook-de-victor-arancio:~ victorarancio$ sudo make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
La il me dit que je dois préciser la location de la création du fichier ? et "no rule to make target" je ne comprends pas ce que ça signifie...
Mais je crois que je comprends où ça coince !
- reno-
sudo port install automake autoconf libtool
- victorarancio
Mais du coup ça me demande toujours un configure.ac ou un configure.in...
J'ai un configure.ac dans mon dossier ola, mais il refuse de l'ouvrir..
Si je fais sudo port install automake configure libtool ?
- victorarancio
je suis en créa en ce moment et j'ai clairement pas le temps de vous aider...
Merci Renaud d'avoir proposé cette piste, c'est bien pour OLA, c'est bien pour DL, ça serait cool que ça fonctionne...
@victor
déjà, ne mets pas l'option --enable-rdm-test, ou --enable-rdm n'importe quoi, ça va rajouter l'installation de dépendances à Python et t'en as pas besoin.
ensuite, avec quelle version de OLA tu bosses? normalement la distrib officielle contient un configure....
si l'étape de configure échoue, t'as aucune chance d'aller plus loin.
quand tu rates un ./configure, avant de recommencer fait un 'make distclean', ça nettoie tout...
la grosse étape pour compiler OLA c'est de régler la variable $PATH qui dit où sont les librairies requises par OLA comme écrit ici:
www.openlighting.org/ola/mac-install/
Set some environment variables
Set $PATH to point to something sane, and fix some other environment variables:
export PATH="$PATH:/usr/local/bin/"
export PKG_CONFIG_PATH="/opt/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"
export CPPFLAGS="-I/opt/local/include"
export LDFLAGS="-L/opt/local/lib"
il faut savoir que quand t'ouvres un terminal et que tu tapes ces commandes, elles restent valable tant que la fenêtre du terminal est active.
si tu 'quitte' le terminal, ces variables sont réinitialisées, donc si tu te goures, pense à re-régler ces variables
après tu lances le
autoreconf -i
./configure
make
sudo make install
perso j'utiliserai le .zip de cette page
github.com/OpenLightingProject/ola
- victorarancio
Je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça.
Pour ma version de OLA j'ai téléchargé celle qui était sur Github (0.9.0)
Victor
- victorarancio
Le fin mot de l'histoire c'est qu'à un moment je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps en galère derrière mon ordi, et très peu de temps dans le théâtre à regarder le spectacle se créer... Alors j'ai fini par fermer l'ordi, aller regarder des repets et me démerder avec le domino...
Enregistrement ce soir j'en sors tout juste...
Ca va le faire. (faudra quand même penser à plastiquer le QG d'ADB un jour)
Mais je vais sérieusement me pencher sur la question informatique et lumière, y'a du taff ! Je ferais ça quand j'aurais du temps, chez moi, et je pense surtout que ça va se finir par l'achat d'un bon boîtier dmxking isolé et avec entrée/sortie..
To be continued
Merci beaucoup en tout cas c'est cool de se sentir soutenu quand on est comme dans un pays où il faut bidouiller pour survivre !
