boitier ultraDMX RDM Pro
- Sophie
Voilà, j'ai reçu pour Noël un boitier ultraDMX RDM Pro et suis novice avec D:Light, moralité ça ne marche pas.
Comment dois-je faire?
PS: j'ai un Mac
dans le setup de DL, au rayon DMX, vous choisissez USBDMX.
vous cliquez sur OFF/ON
et voila
- Sophie
dans la fenêtre d'information mon boitier est reconnu mais je ne suis plus au théâtre pour essayer.
je te tiens au courant.
- Sophie
le boitier est reconnu mais je n'ai pas de data au garda (DIGI) la diode ne ne s'allume pas et je ne commande pas le grada.
je suis désolée mais à l'aide.
Pour info la led du bas du boitier clignote en vert (environ toutes les 1/2 s)
- Sophie
j'utilise la version - 3.0.21 et XQuartz 2.7.5
est-ce que tu sais ce que signifie RDM?
- Sophie
ou random ou ... je ne sais pas
- Sophie
c'est pour parler aux asservis qui ont cette fonctionnalité ( en.wikipedia.org/wiki/RDM_(lighting) )
mais ça veut dire aussi que le réseau data généré par le boitier n'est pas du DMX pur, c'est du DMX ou entre les intervalles de données sont transmises/reçues d'autres infos pour le RDM.
et cette option est activée par défaut sur ce boitier.
donc comme ça, à vue de nez, il faudrait désactiver la fonctionnalité RDM de ton boitier.
comment faire?
ça se passe avec un PC et le soft de chez DMXKing que tu trouveras ici:
dmxking.com/usbdmx/ultradmxrdmpro
par contre il te faut impérativement un PC.
pourquoi t'as choisie ce boitier?
- Sophie
Maitenant je vais essayer de désactiver le RDM mais ça devra attendre ce soir, maman oblige.
Sinon je peux le renvoyer et demander le boitier qu'il convient.
Merci pour toutes les infos et te tiens au jus.
si t'as un PC, ça devrait le faire
- juliendes
donc pareil j'ai un boitier ultraDMX RDMpro, je pense avoir installé le driver qui va bien, mais je n'arrive pas a faire sortir du DATA du boitier?
Je suis sous macOsx 10.9.2, Dlight 3.0.21!
Besoin d'aide SVP
Sophie,
je reviens vers toi car sur le forum qqun se plaint du m^me boitier que le tien (si tu l'as encore...)
du coup j'ai regardé dans le code de DL et je me suis aperçu qu'en fait je disais à DL de considérer ce boitier comme un boitier à 2 univers...
or il n'en a qu'un....
je ne sais pas si ça serait la source de l'erreur en tout cas c'est la réponse que je vais lui faire sur le forum.
la prochaine beta inclura les modifs pour tester.
donc voila...
le cycle des betas actuelles devrait être assez long car j'ai engagé le boulot sur les projecteurs asservis... néanmoins tu pourras voir si le boitier envoi du DMX (quel qu'il soit).
- juliendes
Merci en tout cas
la phase de beta est enclenchée pour un long process... du coup si ça fonctionne il faudrait que je publie une 3.0.23 avec les modifs...
ça peut aller vite (si ça fonctionne) et que tu me dit vite dès que la b4 sera publiée.
je pense que je vais la sortir mercredi...
