Espion II en USB ... c'est possible?
il y a 13 ans 1 mois #6659 par alexislaurent
Espion II en USB ... c'est possible? a été créé par alexislaurent
j'ai à disposition un Espion 2 (juliat) qui a une prise USB, et fait donc office d'interface USB-DMX .. j'ai essayé pas mal de choses, mais ça ne fonctionne pas.
Quelques détails ..
j'utilise Windows 7, D::Light 3.0.16, et j'ai installé zadig qui me reconnais bien l'interface et m'autorise l'installation en WinUSB ou libusb (j'ai essayé les 2).
DLight me propose libusbx mais quand je fais Connect, rien de se passe, ça reste rouge ... non connecté.
Si vous avez une idée, si c'est impossible, s'il faut bidouiller ...
je peu éventuellement faire un liveCD ou une clefUSB avec linux si ça peut aider,
j'enverrais bien un don, j'ai envie de soutenir ce beau soft, mais bon ... si ça ne fonctionne pas avec l'espion2, c'est un peu frustrant, faudra passer deux fois à la caisse...
D'avance, un grand merci, et un grand bravo au concepteur (j'ai découvert ce soft en accueil sur un spectacle, un vrai bonheur avec un smartphone pour les reglages !!!)
il y a 13 ans 1 mois #6668 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Espion II en USB ... c'est possible?
il ne me semble pas que l'espion puisse convertir de la data informatique écrite vers le port usb en DMX.
tu connais un soft qui fait ça avec l'espion?
il y a 13 ans 1 mois #6669 par alexislaurent
Réponse de alexislaurent sur le sujet Espion II en USB ... c'est possible?
Apparement ce doit être possible, puisque Juliat en parle, qu'il existe un soft téléchargeable sur leur site pour faire des memoires et les envoyer, commander en direct la bête, mais ça n'a pas l'aire super pratique, ni beau, et encore moins pilotable à distance (wifi, osc, smartphone... ce que je cherche en fait, une télécommande pour les reglages lumière!).
Il existe des softs apparemment compatible, comme Freestyler qui propose "EspionII" comme choix d'interface ... même si ça n'a pas fonctionné quand je l'ai testé vite-fait...
Je continue les recherches !
il y a 13 ans 1 mois #6670 par sl1200mk2
reflexion faite (la nuit porte conseil...):
DL ne cherche en USB que les interfaces USB qui ont un VID et un PID qui correspondent à l'USB Pro d'Enttec, à savoir:
VID==0403 and PID==6001 (meaning FTDI-based devices)
donc pour que l'espion 2 puisse fonctionner, il faudrait connaitre le VID::PID de l'espion2, que dès lors qu'on choisit libusb comme modus operandi dans DL, il permette la connexion avec le VID::PID de l'espion2 et le tour doit pouvoir se jouer.
peux-tu faire des recherches en ce sens?
il y a 13 ans 1 mois #6671 par alexislaurent
Merci beaucoup pour cette idée !
Je n'ai pas l'interface sous la main, mais j’essaierai dès que ce sera possible, et te tiendrais au jus.
A bientôt.
Alexis.
il y a 13 ans 1 mois #6678 par sl1200mk2
je pense publier la semaine prochaine une 17_b3 juste avant la release de la 3.0.17 (dans la foulée) et ça serait bien si on pouvait en profiter pour inclure le code pour l'espion2...
t'as des news?
il y a 13 ans 1 mois #6689 par sl1200mk2
j'ai écrit à RobertJuliat pour leur demander de me communiquer les VID::PID de leur interface.
on verra bien car ils ont l'air de vouloir garder ça secret...
il y a 13 ans 1 mois #6692 par alexislaurent
Merci beaucoup !!
Je devrais pouvoir tester et emprunter cet EspionII à partir du 20 septembre, à suivre !
il y a 13 ans 1 mois #6695 par sl1200mk2
j'espère que la b3 sera publique d'ici là et que tu pourras tester avec l'espionII
il y a 13 ans 3 semaines #6728 par sl1200mk2
j'ai eu une réponse de Juliat et j'ai intégré le code pour l'Espion2 dans la b4.
si je la publie avant que t'aies le matos, merci de me communiquer les résultats de tes tests, sinon, dis moi quand tu as l'espion2 à dispo et je publierai une nouvelle beta.
il y a 13 ans 3 semaines #6731 par alexislaurent
je vais au théâtre samedi 21, et j'ai la possibilité de l'emprunter pour un petit moment, donc je devrais pouvoir regarder si ce n'est samedi, au pire dans les jours qui suivent.
Merci beaucoup !!
il y a 13 ans 3 semaines #6732 par pieri
Réponse de pieri sur le sujet Espion II en USB ... c'est possible?
Bonjour à tous !
J' ai eu l' occasion d'utiliser il y a peu l' Espion 2 et peut-être que cela vous sera utile...les codes en fichiers text. ci-joint ...Bonne continuation
[Strings]
Ftdi="FTDI"
USB\VID_0403&PID_E788.DeviceDesc="Robert Juliat EspionII"
FTD2XX.SvcDesc="FTD2XX.SYS EspionII device driver"
WINUN="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
DriversDisk="FTDI FTD2XX Drivers Disk"
il y a 13 ans 3 semaines #6733 par sl1200mk2
salut les gars,
c'est aussi les infos que juliat m'a communiqué.
j'ai bon espoir que ça fonctionne...
il y a 13 ans 3 semaines #6737 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet Espion II en USB ... c'est possible?
perso j'avais testé le soft mis a dispo par julia pour piloter l'espion de souvenir il y avait un driver fournit a vérifier
++JJ++
il y a 13 ans 3 semaines #6739 par sl1200mk2
DL utilise la libusb pour communiquer avec les devices USB, donc hormis les drivers installés par zadig sur PC, il n'y a pas besoin d'en rajouter.
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
