- Remerciements reçus 9
Raspberry PI + OLA + DMX USB PRO = Node Art-Net
- reno-
Dlight détecte sans problème le node artnet ola fait par la raspberry pi, et l'alimentation de 1A de la rPi suffit à alimenter la pi et l'enttec via l'USB.
Option intérressante pour faire évoluer sa dmxusbpro, cela permet de l'utiliser en USB ou en Ethernet.
Compter une bonne heure pour l'installation initiale (os + ola sur la rPi). Ensuite le système démarre en 30 secondes environ.
Les différentes étapes :
- Installer le système raspbian sur la rPi : elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
- Lui donner une ip fixe www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi...ttre-une-ip-statique
- Installer le serveur OLA, et activer le "launch on startup" www.opendmx.net/index.php/OLA_Debian_/_Ubuntu
Configurer OLA et hop !!
- reno-
• Anyma uDMX
• Sunlite USBDMX2
• Velleman K8062
• Arduino RGB Mixer
• DMX-TRI & RDM-TRI
• DMXking USB DMX512-A, Ultra DMX, Ultra DMX Pro
• DMXter4 & mini DMXter
• Enttec DMX USB Pro
• Robe Universe Interface
• Open DMX USB
c'est très cool de partager ça!!!
- hektor
Je viens d'acquérir un Raspberry et j'aimerai essayer d'y installer DLight.
J'ai intallé OLA, mais je ne trouve pas de version de DLight compatible (celle que j'ai trouvé en 64 ne fonctionne pas : le script .sh donne plein d'erreur, j'ai trouvé un fichier dmg mais je ne sais pas ce que c'est).
Pouvez-vous me donner le lien vers l'archive d'install que vous avez utilisé ?
Merci beaucoup.
il n'y a pas de version de
:Light qui tourne sur Raspberry Pitrop de dépendance pour DL qui fonctionnent pas sur le PI.
- reno-
Il ne s'agit pas d'installer dlight sur le raspberry pi.
:Light contient déjà OLA. p-e un conflit quelque part ? si jamais check le Wiki concernant OLAgetdlight.com/wiki/index.php/OLA
ou directement leur site web et leur tuto sur comment faire tourner OLA sur un Raspberry PI
www.openlighting.org/ola/tutorials/ola-on-raspberry-pi/
