boitier DMX / fiabilité
il y a 14 ans 4 mois #4832 par sebbam
boitier DMX / fiabilité a été créé par sebbam
Bonjour Nico, Bonjour à tous...
j'utilise D-light sur Pc (Win 7/64 bits) avec un boîtier ENTTEC usb Pro.
J'ai des soucies de fiabilité au niveau de la commande DMX, j'aimerai investir dans un boîtier DMX Ethernet. Lequel serait le plus adapté à D-light (ENTTEC , KING ...?)
Je me permet de vous remercier d'avance !
Sébastien
il y a 14 ans 4 mois #4834 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: boitier DMX / fiabilité
qu'est-ce qui ne va pas avec l'usbPro??
sinon, artistic licence, King et Enttec sont très bien quand à leur produits ethernet/DMX.
pour les deux premiers, ils ont l'option RDM activée d'origine... pensez à la désactiver sur les réseaux qui ne comprennent pas les infos RDM.
il y a 14 ans 3 mois #4848 par sebbam
Réponse de sebbam sur le sujet Re: boitier DMX / fiabilité
Bonjour et merci pour cette réactivité !
Effectivement, peut être un problème avec le boîtier usb DMX pro... J'ai des coupures intempestives du signal (m'obligeant à réactiver le DMX dans le setup). Le pc que j'utilise est complètement dédié et à mon sens bien configuré, le hub USB alimenté n'a pas palié au problème. Ces coupures ne surviennent jamais au même moment, à mon impression complètement aléatoire... MYSTERE... :evil:
Un conflie avec le contrôleur BCF 2000 ? Prrrrr....?
En vrai, j'ai du plaisir à penser que je serai plus rassuré en passant directement par le protocole artnet...à voir ?
A ce sujet, D-light ne reconnait pas l'open DMX ? ... chez ENTTEC, reconnaît il l' (ODE) ou l' (ODE with POE)....?
merci !
Sébastien
il y a 14 ans 3 mois #4852 par sl1200mk2
DL fonctionne avec l'ODE de Enttec, de même qu'avec l'eDMX1 de DMXKing
(l'ODE with POE j'ai jamais essayé)
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
