Probleme de connection D Light 3.0.9 et ENTTEC Usb
- Mishda
Hé bien comme beaucoup, je rencontre un gros problème...
En effet j'ai installé le USB DMX PRO sur mon Windows 7 64bits. Il fonctionne très bien quand je le test via ProUtility, et lorsque je lance D LIGHT, ca me dit "no usbdmx found".
J'ai essayé beaucoup de differentes solutions et je ne trouve RIENNN !! HElp...
(J'ai essayé avec Zadig etc...)
Merci beaucoup
zadig *doit* installer les drivers nécessaires à DL pour utiliser le boitier usb pro.(J'ai essayé avec Zadig etc...)
télécharges zadig, décompresse le, lance le, branche le boitier, zadig doit repérer le branchement afficher dmx usb pro et te proposer d'installer les drivers wdi.
installes les drivers, (surement redémarre ton pc), lance DL, ouvre le setup, selectionne usb DMX comme sorti dmx et clique sur la Led rouge (qui doit passer au vert).
dis nous ou ça bloque.
- Mishda
Quand je clique sur la led rouge, il me dit toujours no usbdmx found.
Le problème c'est que j'ai testé tellement de solution differentes que je me demande si je n'ai pas créé des conflits de drivers ou autre trucs du genre...
Je vois pas trop comment trouver la solution.
Merci encore pour ta disponibilité
- Mishda
lorsque je lance zadig, et que je selectionne "USB DMX PRO, en passant par "list all device", quel drivers dois-je installer ?
- WinUSB
- libusb win32
- libusbX
Actuellement, ils disent que le drivers installé est: FTDIBUS...
essaye avec celui là
- Mishda
J'ai donc essayé ce que tu m'as dit, j'ai réglé les parametres de windows de facon a ce qu'il n'installe pas les drivers automatiquement.
J'ai ensuite aussi installé les drivers de l'enttec (ceux donnés sur le site de Enttec).
Le PRO utilty communique toujours très bien avec le boitier enttec, mais D light ne le trouve pas...
DL ne sait pas parler avec les drivers d'Enttec, il faut que tu installes les drivers WinUSB avec zadig!!J'ai ensuite aussi installé les drivers de l'enttec (ceux donnés sur le site de Enttec).
- hlechevrel
la page qui décrit zadig est celle-ci
github.com/libusbx/libusbx/wiki/Windows-Backend
il est écrit que zadig ne supporte pas les systemes XP 64bits. est-ce ton cas ?
sinon, tous les autres xp (SP3 inclus) devraient être supportés...
