comment savoir si un boitier dmx usb pro est HS?
- Fodor
:lightUtilisateurs de
:light depuis 2 ans, j'ai été confronté ce matin à un problème incongru. Plus de signal dmx émanant du boitier enttec dmx usb pro (tout fonctionnait parfaitement la veille évidement).Je l'ai testé sur différents ordinateurs avec différentes versions de
:light. le boitier est toujours reconnu par
:light (USB DMX...OK) et la diode clignote. De même, avec d'autre programme (pro utility de enttec sur PC par ex.), le boitier est bien reconnu. Mais les gradateurs ne reçoivent pas de signal dmx.Dans un deuxième temps, je refais tout les mêmes test avec un autre boitier enttec dmx usb pro et là tout fonctionnent normalement, le boîtier envoi un signal dmx aux gradateurs.
J'ai bien essayé de rechargé le firmware (version 1.44 via pro utility sur PC), mais aucun résultat.
D'où ma question? ce boitier enttec est-il HS?
Je me permet de partager ce post car je n'ai jamais entendu parler jusqu'ici de défaillance du boitier enttec.
Si d'autres utilisateurs ont été confrontés à ce genre de problème, je suis preneur de toutes informations.
Merci d'avance,
Bien à vous,
dimitri
c'est un problème épineux que tu nous soumets là....
j'aurais dans un premier temps effectué les mêmes tests que toi (auxquels j'aurais ajouté le changement du cable DMX qui part du boitier).
si le ProUtility reconnait ton boitier et que les gradas ne reçoivent pas de DMX (le témoin de reception du signal DMX sur les gradas est-il actif ?), bien que la led du boitier clignote, ce n'est pas de très bonne augure... qui plus est si la même installation fonctionne avec d'autres boitiers ENTTEC.
Il se peut qu'un retour de courant par le cable DMX t'ait cramé ton boitier (merci l'isolation galvanique sinon c'est ton ordi qui aurait morflé).
pourrais-tu faire part de ce désagrément - au bas mot - à ENTTEC pour savoir ce qu'ils en pensent et nous faire part de leur retour ?
- Fodor
je viens d'envoyer un message à enttec à l'adresse suivante: contact@enttec.com
Si quelqu'un parmi vous à un contact plus direct chez enttec ou leur importateur, je peux renvoyer le mail.
dimitri
des nouvelles de la part d'Enttec ?
- Fodor
Rien de neuf, je suis en contact avec Enttec, leur ai envoyé le numéro de série et j'attends de leurs nouvelles.
salut,
dimitri
- Fodor
voilà les derniers retour de enttec,
à part me confirmer que mon boitier n'était plus sous garantie et me proposer une réduction de 10% sur un nouveau, ils n'ont donné aucunes explications ou informations sur l'origine de la panne.
Je ne pense pas que se soit une usure prématurée donc je penserais aussi au retour de courant par le câble dmx.
Le théâtre où cela est arrivé a une alimentation en triphasé 220v (et oui, ça existe encore dans quelques lieux en Belgique). C'est un gros interrupteur à basculeur qui allume et éteint les gradateurs. Cela peut-il venir de là? au moment où on allume ou éteint les gradateurs?
En tout cas, par précaution, je débranche le câble dmx du boitier avant de couper les gradateurs.
Si vous avez d'autres avis ou explication...
dimitri
Ps: pour revenir à mon premier post, les gradateurs me confirmaient bien qu'ils ne recevaient pas de signal dmx (led éteinte).
mais bon, perso, j'ai jamais eu de retour de courant via le cable DMX (je croise les doigts pour ne pas que ça arrive...), donc je ne peux rien te certifier.
- cfpts
- cfpts
- rcvlr
J'ai le même problème avec un enttec usb dmx pro. Tout à l'air de fonctionner OK au niveau de Dl et du boîtier usb. Mais pas de signal Dmx. Ce serait intéressant de savoir quel composants est à remplacer dans le boîtier ? Si jamais quelqu'un a une piste...
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
Je viens d'étudier votre problème avec mon petit génie de grand-frère (merci à lui).
Il y a de fortes chances que si le boitier semble fonctionner (reconnu par
:Light + led clignotante..) mais ne sort pas de DMX ce soit la faute du driver RS485 à la sortie de la carte.Malheureusement il y a plusieurs versions de la DMX USB Pro. J'en possède deux, une v2 et une v7.
Dans la v2 le rôle d'opto-isolation et de driver RS485 et rempli par le même chip (voir photo 1)
Dans le cas de la v7, les rôles sont répartis (voir photo 2). Dans ce cas, il faudrait donc changer le SP485EEN. (0,98€ H.T. chez Farnell).
Je précise que ce raisonnement est théorique, je n'ai pas pu tester moi même car mes cartes DMX fonctionnent très bien.. Mais ça peut valoir le coup d'essayer pour vous..
Philippe
well done !!!!
tu vas accéder au statut de Dr DMX
thank you for sharing.
