Probleme dmx output, help!!!
  • kagazek
  • Auteur du sujet
il y a 15 ans 1 jour #3340 par kagazek
Probleme dmx output, help!!! a été créé par kagazek
Salut
Je reprends une régie avec dlight, j'ai tout le matos, boitier enttec, korg nano kontrol, mais impossible d'utiliser tout ça!
Je bosse sur windows 7 starter, j'ai installé les drivers du boitier, je me suis renseigné un peu à droite à gauche, j'ai désactivé le firewall, mais rien, le meme message revient sans cesse quand je tente une connexion dmx output: No USB DMX Pro found
Je suis vraiment dans la merde parce qu'on a peu de temps, alors si la moindre idée de ce que ca peut être vient à l'un d'entre vous, je prends!
D'avance merci
  • kagazek
  • Auteur du sujet
il y a 15 ans 1 jour #3341 par kagazek
Réponse de kagazek sur le sujet Re: Probleme dmx output, help!!!
Je précise que lorsque je fais un dmx sendtest dans l' ENTTEC DMX PRO USB UTILITY, mes projos brillent, donc le problème se situe vraiment au niveau de ma config DLight.
il y a 15 ans 23 heures #3342 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Probleme dmx output, help!!!
il y a déjà plein de sujet là dessus sur le forum...
je te suggère la lecture du wiki, notamment la rubrique setup/dmx output
Temps de génération de la page : 0.183 secondes
