Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO
- Samuel
il y a 15 ans 1 semaine #3256
par Samuel
Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO a été créé par Samuel
Jai un souci de connexion de l'Enttec DMXUSBPRO sur OS 10.6.8 avec la version beta 3.07.b7 de DL. Pas moyen de connecter et d'allumer la LED en vert que ce soit sur libUSB ou serialUSB.
J'ai viré les drivers et les ai re-installés rien n'y fait.
sur la meme version de Dl et avec le meme boitier enttec mais sur un autre mac ,ça fonctionne.
sur la version 3.06 sur mon macbook pro core 2 duo 2,6 GHz, l'Enttec se connecte,ça fonctionne.
help!!
Olivier
help!!
Olivier
- MathieuDMA
il y a 15 ans 1 semaine #3260
par MathieuDMA
Réponse de MathieuDMA sur le sujet Re: Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO
Help pour quel problème ?
La 3.06 sur je ne sais pas quelle machine ?
La 3.07b sur ton Macbookpro ?......mais c'est une beta , y a pas d'urgence !
Quel message lorsque tu clique sur la led ?
- Samuel
il y a 15 ans 1 semaine #3262
par Samuel
Réponse de Samuel sur le sujet Re: Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO
la 3.06 sur ma machine macbook pro core 2 duo fonctionne
la 3.07b7 sur ma machine macbook pro core 2 duo ne fonctionne pas
quand je clique sur la led rouge pour connecter ca reste sur connecting mais pendant super longtemps .
il me demande le mot de passe dans fenêtre de message osascript
la 3.07b7 sur un autre macbook pro core 2 duo ne fonctionne
Voilà.
A + si tu as une miste merci.
Voilà.
- MathieuDMA
il y a 15 ans 2 jours #3324
par MathieuDMA
La 3.06, ne te suffit pas ?
C'est une beta la 3.07, c'est pas urgent !
Je comprends pas trop le soucis.
il y a 15 ans 2 jours #3327
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO
cf un post recent
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...itstart=12&Itemid=32
la manip doit être la même : virer les drivers FTDI.
- Samuel
il y a 15 ans 2 jours #3332
par Samuel
Déjà viré les driver comme vu pour manip récente.
Rien n'y fait et pas moyen de connecter l'enttec dmxusbpro meme avec version antérirure de D light.
Le plus bizzare c'est que meme sur un PC que j'ai aussi c'est impossible .
Par contre sur d'autre ordi ça marche direct.
En fait le point commeun entre mon mac et mon PC c'est que j'ai connecté une Lanbos en arnet,pour une installation.
Fichier passer d'un ordi à l'autre.
N'y aurait-il pas une possibilité de bug du au arnet?
Ceci étant dans la fouléé gros soucis d'usb sur mon mac.
J'ai essayer d'installer un DMG de OLA aussi en juillet??…
A suivre.
Salut
A suivre.
Salut
- leotinius
il y a 14 ans 4 mois - il y a 14 ans 4 mois #4691
par leotinius
Réponse de leotinius sur le sujet Re: Problem de connexion ENTTEC DMXUSBPRO
I want to make a setup
LED Tube
the has two parts. I would like to have a solid red LED strip that is controlled by a music interface
LED Panel Light
and lights as the bass hits. I would also like a solid blue strip but I would like it to do the exact opposite and stay lit as the bass is off and fade
LED Spotlight
out when the bass hits, so i would have blue on and when the bass hits the blue fades and the red fades in.
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
