Problème D::light et Enttec usb dmx pro
- ChrisDB
Mon usb dmx pro de Enttec ne reçois pas de signal de Dlight. Mon ordinateur voit le Enttec dans le bus usb, je sélectionne dmx out: usb dmx pro dans le setup de Dlight. Je suis même capable de commander du dmx avec un programme compétiteur... mais je veux vraiment utiliser Dlight. Voici mes configurations:
Laptop:
Macbook pro
OS X 10.6.7
XQuartz 2.3.6
Merci de m'aider
essayez avec la 3.0.6_b4 et si c'est celle là que vous faites tourner, n'oubliez pas de cliquer sur la LED rouge (qui deviendra verte si la connection est réussie) pour activer la sortie USB DMX.
- ChrisDB
Je ne comprends pas ce terme? C'est un autre boitier DMX.
:Light qui se trouve dans la section Downloads/beta du site nicolas
- ChrisDB
Je pense que j'ai réussi avec ce driver... Trouver ailleurs sur le forum!
Il faut que je teste.
Merci et au plaisir,
Emile
donc si tu peux essayer cette version sans installer les drivers FTDI, c'est cool.
- ChrisDB
Quand je branche mon boitier Enttec dmx pro, la led verte ne clignote pas. Est-ce que je dois absolument avoir un signal DMX pour que cette led clignote?
Aussi, je ne comprends pas les nouvelles fonctions dans le setup pour le DMX output... Modus Operandi.
- rapaport
Donc je viens d'installer le version 3.0.7, et j'ai aussi un problème d'interface entre le boitier DMX et Dlight.
je ne comprends pas le modus operanti. j'ai essayé de virer l'extension, et rien n'y fait.
Quand à trouver le version 3.0.6, j'ai pas trouvé sur le site.
voilà...
merçi d'avance.
Tchau'.
regarde sur le wiki à la section setup/dmx output ce qui est écrit et dis nous si c'est plus clair pour toi.
- rapaport
Alors j'ai bien trouvé la version 3.0.6, et d'ailleurs merci.
il fonctionne mieux du coup.
et c'est quoi le problème avec la version 3.0.7, concernant le DMX.
Chose est sure, dlight est un bon outil.
merçi.
Tchau'
