Pb avec nouveau USB DMX pro
il y a 15 ans 4 mois #2471 par cfpts
Pb avec nouveau USB DMX pro a été créé par cfpts
bonjour à tous,
voici mon problème:
je viens d'acheter un boîtier USB DMX pro de secours.
-sur mon PC (w7), il est bien installé, reconnu par pro utility, mais pas de connection quand j'ouvre une conduite sur d::light ou quand je l'affecte sur un nouveau dossier. Mon ancien boîtier est tout de suite connecté.
- sur mon MAC, il est reconnu directement par d::light, donc le boîtier n'est pas en cause.
Si quelqu'un a une idée lumineuse.....sans me proposer d'abandonner Windows ;-)
il y a 15 ans 4 mois #2476 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Pb avec nouveau USB DMX pro
si t'es à l'aise avec win7, on peut essayer un truc.
depuis ton message et dans l'optique d'un portage du serveur DMX OLA sous windows, j'ai intégré la librairie libusb à DL qui dorénavant devrait être l'interface de communication avec l'usb dmx pro.
j'ai essayé ici avec un pc et un espion, ça fonctionne nickel, dis moi si t'es prêt à essayer ?
il y a 15 ans 4 mois #2479 par cfpts
Réponse de cfpts sur le sujet Re: Pb avec nouveau USB DMX pro
pas de problème pour test!
à savoir que sur une autre machine en XP, les 2 boîtiers sont reconnus....moi patauger dans choucroute;
il y a 15 ans 4 mois #2480 par sl1200mk2
j'ai posté dans la section Downloads/Alpha une version de test pour windows.
elle inclut donc un nouveau système de communication avec le boitier usbPro.
pour la faire fonctionner, tu devras installer des drivers qui fort heureusement sont regrouper dans un installateur (les développeurs cherchent vraiment à rendre plus simple la vie des utilisateurs ;-) )
tu trouveras le programme ici
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
tu prends le dernier en date, tu le décompresses (avec 7zip), tu branches ton boitier, tu lances zadig.exe, t'installes les drivers.
tu lances la nouvelle version de DL, et si ton boitier est reconnu, tu verras dans la zone d'info apparaitre dmx usb pro ok et le numéro du firmware du boitier.
dis moi si ça fonctionne chez toi.
il y a 15 ans 4 mois #2483 par cfpts
comme avant.....ça marche avec l'ancien boîtier, pas avec le nouveau....
il y a 15 ans 4 mois #2485 par sl1200mk2
fuck!
et pro utility, ça dis quoi à part qu'il est reconnu, tu peux poster le log de ton boitier qui ne fonctionne pas avec DL?
il y a 15 ans 4 mois #2486 par cfpts
stop the train!
mes 2 boîtiers marchent!
merci Nico!!!
il y a 15 ans 4 mois #2487 par sl1200mk2
ben c'est nickel ça !!
qu'est-ce qui fait que ça fonctionne maintenant et qu'avant ça ne fonctionnait pas ?
il y a 15 ans 4 mois #2496 par cfpts
redémarrage de la bête (c'est windows!)
il y a 15 ans 4 mois #2505 par sl1200mk2
ok,
as-tu le temps d'essayer cette version pour voir si ça vaut le coup et si c'est viable cette nouvelle solution d'écriture vers l'usb dmx pro.
il y a 15 ans 4 mois #2508 par cfpts
dès que je peux, je te fais un retour
Temps de génération de la page : 0.150 secondes
