No USB DMX Pro found
il y a 15 ans 3 mois #2828 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: No USB DMX Pro found
Avec la 3.0.6 la communication avec le boitier usb dmx pro à changée.
merci de lire le wiki (et me dire si c'est assez clair)
www.nicole-banana.com/index.php?option=com_jwiki&Itemid=14
il y a 15 ans 3 mois #2830 par bolderouille
Réponse de bolderouille sur le sujet Re: No USB DMX Pro found
j'ai pas trouver sur le wiki. par contre j'ai bien la version 3.0.6 comment je dois faire ? changer de version
il y a 15 ans 3 mois #2831 par sl1200mk2
dans l'onglet SETUP/DMX/USB PRO du wiki
il y a 15 ans 3 mois #2832 par bolderouille
Ah oui ok j'ai trouvé dans le wiki. par contre c'est ce que j'ai fait j'ai cliqué sur le bouton rouge pour engager la communication et c'est a ce moment la qu'il me dis le message d'erreur. sans doute comme c'est expliquer par le libusb d'ou la page beaucoup plus technique. maintenant pour faire fonctionner du coup je doit faire quoi ?
il y a 15 ans 3 mois #2834 par sl1200mk2
télécharger le logiciel zadig.exe (qui va installer les drivers nécessaires), installer zadig, redémarrer ton ordi et re-essayer
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bolderouille
il y a 15 ans 3 mois #2838 par bolderouille
Bonne solution =) attention a installer aussi les drivers de bases et le Vcom pour ceux qui ont Xp et ajouter en plus le Zadig. Reste plus qu'a avoir la main sur les light =)
il y a 15 ans 3 mois #2840 par sl1200mk2
@kakouf
t'es sûr qu'il faut installer les VCOM au préalable ???? normalement zadig se charge d'installer les librairies et drivers nécessaires à la libusb.
il y a 15 ans 3 mois #2852 par bolderouille
Alors c'est ce que je pensais vu que ca avait fonctionner en faisant ca et pas sans. sauf que, maintenant ca ne marche plus. depuis que j'ai éteint l'ordinateur ca ne veut plus fonctionner. Je comprend pas, je suis obligé de faire option list all devices pour qu'il m'affiche usb serial converter et la y le driver win usb, libusbK et lisusb... quelque chose je sais plus donc 3 ddrivers j'ai essayer d'installer un seul, les trois rien a faire. déja l'utilitaire pro du boitier ne reconnais le boitier que si j'installe le drivers CDM20800 a chaque fois que je veut m'en servir sinon no found. la moi je suis pommé.
Merci pour ta futur solution =)
il y a 15 ans 3 mois #2857 par sl1200mk2
@kakouf
qu'est-ce qu'il se passe si tu branches ton boitier et que tu lances zadig.exe ?
il y a 15 ans 3 mois #2864 par xlazarini
Réponse de xlazarini sur le sujet Re: No USB DMX Pro found
Hi Nico:
I'm trying to connect the USB PRO, but when I launch zadig.exe all the fields are blank.
Then I go to:OPTIONS and click LIST ALL DEVICES, then it appears:
-USB SERIAL CONVERTER
-USB VIDEO DEVICE(INTERFACE 0)(INTERFACE 0)(INTERFACE 0)(INTERFACE 0)(INTERFACE 0)
But when I install the drivers even the PRO UTILITY don't connect whit DMX PRO, I have to install the drivers again!
This is on Win VISTA, and it disabled some of ACER software that was installed by factory default!
il y a 15 ans 3 mois #2867 par sl1200mk2
@Daniel,
can you try to launch zadig.exe with the usb dmx pro plugged.
it should show FT245BM or something similar.
il y a 15 ans 3 mois #2881 par xlazarini
@Nico:
It's recognized as : USB SERIAL Converter
VID:0403 PID:6001
When I install libusb0(1.2.4.0) it not recognized anymore, same thing with libusbK(3.0.1.18) either by DL 3.0.5,DL 3.0.6 or by the ENTTEC Utility!
I install the CDM20802 and it's recognized by the ENNTEC Utility but not by DL3.0.5 or by 3.0.6!
il y a 15 ans 3 mois #2884 par sl1200mk2
@Daniel,
i think it'll be a mess ....
i tried the code with my pc laptop (running win7) and it was working great (also some people reported it was ok), that's why i decided to move to libusb despite extra downloading it requires (only zadig.exe).
VID:0403 PID:6001
VID & PID are ok, they are those used by FT245BM
but after you do not need to install libusb , libusbK and friends...
libusb is included in DL_installer and copy the dll to installation folder.
does zadig tell you to install libusb ? (normally it should install libwdi
sourceforge.net/apps/mediawiki/libwdi/index.php?title=Main_Page )
please try to uninstall stuff and do it again!
ate la proxima
il y a 15 ans 3 mois #2894 par xlazarini
@ Nico
GOT IT......
The way i found to solve it:
-Connect DMX USB PRO
-Open device manager, find USB SERIAL CONVERTER, Right Click and select UNISTALL
-Open ZADIG.EXE, go to OPTIONS and select LIST ALL DEVICES
-Select USB SERIAL CONVERTER
-Click on INSTALL DRIVER
Thanks for the tip:
Hope that this can help others whit that other OS!
The problems I had whit ACER software disabled was due to ENTTEC UTILITY, simply solved whit a SISTEM RECOVERY!
Até á próxima!
il y a 15 ans 2 mois #2968 par aurel
Réponse de aurel sur le sujet Re: No USB DMX Pro found
Salut salut !
J'ai le même problème que vous, quelqu'un à su résoudre ce problème au final, car je ne pige rien !!
Merci à vous
Temps de génération de la page : 0.369 secondes
