Probleme ENTTEC PRO ?
il y a 16 ans 4 mois #1029 par Henry
Probleme ENTTEC PRO ? a été créé par Henry
Bonjour à tous.
De retour d'Espagne dans un théâtre très cheap, j'ai eu une mauvaise expérience avec le boitier ENTTEC PRO.
Le système de chauffage très rudimentaire, comportait une grosse soufflerie, raccordé à l'unique réseau électrique du bâtiment.
A chaque fois qu'on le mettait en route, je perdait le contrôle du DMX, c'est à dire les projecteurs s'éteignaient, et visiblement le boîtier se mettait en défaut, et par contagion DL aussi (le logiciel freezait).
pas d'autre solution alors que de quitter le logiciel, débrancher/rebrancher l'USB, et relancer DL.
le plus troublant de l'histoire c'est que le jeu de la salle (une bouse, un Tritton RVE) n'était lui absolument pas dérangé par ça, aucun signe de faiblesse ni scintillement au démarrage de la soufflerie.
je ne suis pas un spécialiste du DMX, mais je pense que le réseau devait se prendre des petites surtensions, en direct ou par rayonnement électromagnétique, qui mettaient le boîtier en sécurité, ou un truc dans le genre.
bref, pour le chauffage, c'est pas très grave, on l'arrête avant le spectacle. mais si un jour c'est autre chose ...
je pense que DL n'a rien à voir dans l'histoire (nico ?), mais avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
gabriel
il y a 16 ans 4 mois #1030 par Henry
Réponse de Henry sur le sujet Re: Probleme ENTTEC PRO ?
heu, précision certainement inutile, je suis en DL 2.0.3, avec certes un peu de retard ...
il y a 16 ans 4 mois #1037 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
pas sur.....
avec la 2.3 && 2.3.1, j'ai affiné la définition des 0 dans DL. c'est un truc très compliqué... mais qui fait que maintenant les valeurs 0 sont stabilisées.
ce faisant, si on considère une valeur non stabilisée des 0, il est possible qu'un parasitage du courant ait impacté la qualité du signal DMX.
mais bon .....
il y a 16 ans 4 mois #1047 par dubbertib
Réponse de dubbertib sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
De plus la sortie DMX de l'enttec n'étant pas protégée contre les retour de jus, il préférable d'intercaler un splitter entre la sortie et le réseau DMX qui lui en général est protégé et ainsi évite qu'un retour de jus remonte jusqu'à l'enttec ou l'ordi.
Cela n'aurait peut être pas changé ton problème et perso j'ai rarement eu ce confort là!
il y a 16 ans 4 mois #1048 par sl1200mk2
aussi une fois, jai du passer par un espion en mode reformateur pour pouvoir accéder à toute une tranche de gradas.
weird!!
il y a 16 ans 4 mois #1054 par Henry
Réponse de Henry sur le sujet Re:Probleme ENTTEC PRO ?
Flo, je pense (j'espère !) que le boîtier possède une isolation galvanique (optique), et qu'il empêche toute remontée de jus vers l'ordi.
bon, en fait j'ai juste constaté que le signal DMX de l'ENTTEC était moins robuste que celui d'un jeu quelconque.
alors Nico, tu semble dire que ça pourrait venir d'une petite entorse au protocole que tu faisais sur les anciennes versions de DL ?
Quand à se balader avec en plus de l'ordi, du boîtier, des contrôleur midi, un booster DMX, ça serait dommage.
bon, je vais me mettre à jour de toute façon. Par contre je ne pourrais pas retourner tester ça dans les mêmes conditions. dommage ...
à la revoyure !
il y a 16 ans 4 mois #1055 par sl1200mk2
je pense aussi qu'il y a une isolation galvanique dans le boitier.
no, c'est juste une stabilisation des 0.
et encore, je ne pourrais le vérifier qu'au portugal cet été... en tout cas, j'ai vérifié avec un espion et le signal DMX est nickel.
je trouve aussi que ça fait beaucoup.... mais si à Sète -hello Sète- ils n'avaient pas eu un espion, je ne sais pas comment j'aurais fait (je serai passé par l'Input de leur jeu d'orgue).
et ils peuvent pas tester pour nous au sussité B) théâtre?
il y a 16 ans 4 mois #1060 par dubbertib
En effet c'est l'open DMX qui n'a pas d'isolation, l'usb/pro est bien protégée.
il y a 15 ans 11 mois #1478 par Henry
reprise de ce post, car nouveau problème avec le boîtier ENTTEC PRO.
c'est ne ce moment, et ce coup-ci c'est dans un théâtre bien équipé, le CND à Pantin.
le problème est que je perds le contrôle du DMX, le boîtier se mets à clignoter faiblement en orange, D::L freeze voir même s'arrête.
il faut alors que je débranche le cordon USB, pour réinitialiser le boîtier, et relancer la sélection du contrôleur DMX dans le setup de DL.
j'ai essayé de passer par un splitter, même problème (ça tiens quelques minutes au lieu de quelques secondes sans le splitter)
j'y suis encore quelques jours, je vais chercher un peu, mais pour l'instant, je suis obligé d'assurer mon spectacle sur le pronto de service...
dommage !
si quelqu'un est dans mes parages en ce moment avec une config similaire pour faire un test comparatif, ça pourrait être intéressant. (jusqu'au vendredi 29/10)
il y a 15 ans 11 mois #1502 par Henry
La suite ...
j'ai tout rebranché le lendemain, et aucun problème.
j'ai laissé le DMX branché pendant une heure, envoyé des effets, tout marche ...
donc impossible de savoir pourquoi ça a foiré la veille...
je précise que j'avais bien sûr redémarré mon ordi, et essayé pas mal de choses.
y'a des jours comme ça.
il y a 15 ans 11 mois #1509 par homesepia
Réponse de homesepia sur le sujet Re: Probleme ENTTEC PRO ?
J'ai l'impression que le boitier enttec supporte mal les micro coupures.
souvent la batterie de l'ordi fait l'éponge, mais quand elle commence à avoir des signes de faiblesse, ça marche moins bien.
J'ai déjà du passer par un onduleur dans une scierie
Matthieu
il y a 13 ans 9 mois #5339 par pivi
Réponse de pivi sur le sujet Re: Probleme ENTTEC PRO ?
@ Henry: +1
J'étais au CND Pantin en novembre. J'y ai laissé mon boitier ENTTEC USB Pro!
Branchement, débranchement, rebranchement du DMX pour test sur Pronto des gradas au milieu des essais avec mon système.
Forte odeur de grillé "électronique" au niveau du boitier et chaleur excessive. Ca repart puis plus rien. Pas de sortie DMX. Rachat d'un autre boitier. La poisse quoi!
J'écris ceci pour prévenir les autres. Je ne sais pas du tout pourquoi cela ne fait rien aux pupitres, en tout cas le boitier ENTTEC n'aime pas. Et pas du tout le CND Pantin!
Pierre
il y a 13 ans 8 mois #5392 par gabriel
Réponse de gabriel sur le sujet Re: Probleme ENTTEC PRO ?
Bonjour Pivi,
merci pour ce retour, ça me rassure un peu, quoique ...
je retourne au cnd la semaine prochaine, je voulais en profiter pour me remettre à DLight, mais comme j'ai toujours un USB PRO ENTTEC, et bien, je vais m'abstenir ...
PS : nico, rien à voir, c'est un bug du forum ... pourquoi ce post, que j'avais bien ouvert sous mon propre identifiant, a changé de nom, et qui est ce "Henry" ?
il y a 13 ans 8 mois #5393 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme ENTTEC PRO ?
@gabriel
il y a un an de ça, j'ai crashé la base de donnée des utilisateurs mais j'ai conservé les messages du forum.
du coup, vu qu'ils sont indexés par 'ID' d'auteurs, tous les messages antérieurs au crash ont un mauvais identifiant.
et au cnd de Pantin, peut-être que tu peux essayer de passer par l'input de leur jeu d'orgue (si il y à un input DMX à leur jeu)
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
