ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
- 7xZ
:Light , mais problème , quand je branche mon ENTTEC OPENDMX ETHERNET et que je veux le configurer via le NMU , j'ai ce message : Warning : No Valid Ethernet Connection detected NMU could not detect a Valid Ethernet Connection etc....
Je viens d'acheter un adaptateur USB-C vers ETHERNET de marque SATECHI et j'ai un MacBook M2 pro 2023 .
Je pense avoir bien configuré le port Ethernet : pomme-préférence système-réseaux-USB 10/100/100 LAN-détails-TCP/IP-IPv4:10.0.0.11
et masque de sous réseau :255.0.0.0 .
Merci d'avance pour votre aide ;
Thierry.
avec DL 4318, quand tu fais who's online, est-ce que ta node est repérée?
- 7xZ
- srbaba
- Remerciements reçus 14
Chez ENTTEC ils ont remplacé NMU par EMU. D'ailleurs, ils déconseillent l'utilisation de NMU sur un OS au delà de 10.11 (ce qui doit surement être le cas sur ton M2). Mais si ça peut te rassurer, ça ne fonctionne pas chez moi. Je cherche encore. Par contre mon boitier fonctionne très bien avec d::Light.
A ce propos, dans ton onglet "netDMX" clique sur "none" en haut a droite et sélectionné "ARTNET". ensuite paramètre la bonne carte réseau et clique sur "who's online. ton boitier devrait apparaitre.
PS: DL 4318 c'est la dernière version de d::Light.
hmmm, not sure....Chez ENTTEC ils ont remplacé NMU par EMU
EMU c'est leur soft pour controler des lights pas pour configurer les nodes...
@Thierry,
c'est quel modèle de node? (mk2, mk3)?
y'a pas une IP écrite sur le boitier?
- 7xZ
Thierry
- srbaba
Tu as raison pour EMU, mais avec, tu peux aussi accéder a la configuration des produits ENTTEC, d'après leur site...
Comme ça ne fonctionne pas chez moi, j'attends d'avoir un ordi plus vieux pour tester a nouveau NMU. Avec un MAC récent ça marche pas, c'est sûr.
c'est ouf !!Comme ça ne fonctionne pas chez moi, j'attends d'avoir un ordi plus vieux pour tester a nouveau NMU. Avec un MAC récent ça marche pas, c'est sûr.
tu leur a demandé directement à ENTTEC?
sinon un PC... mais ça devrait fonctionner sur les nouveaux macOS...
demandez un remboursement !!
- srbaba
... Il faut que je re-parametre tout le réseau pour que se soit plus "propre". Une idée impulsée par la 4.3.18 !
Je dois accéder au ENTTEC pour changer son adresse IP. En essayant "vite-fait" je me suis confronté au problème. Mais je vais y plancher.
- srbaba
... Je n'ai pas évoqué le remboursement éventuel... Je me doute un peu de la réponse...
- 7xZ
le logiciel EMU d'ENTTEC n'est pas nécessaire pour faire fonctionner DLight.
le logiciel EMU d'ENTTEC sert entre autre à configurer les produits ENTTEC. ici on voit que votre node est connectée avec l'IP 10.0.0.33. si vous souhaitez la configurer il faut cliquer sur l'icône roue dentée.
comme précisé dans le thread où nous sommes, cette configuration n'a pas l'air de fonctionner sur les derniers système de macOS. il faut regarder directement avec ENTTEC si c'est le cas chez vous, il est de leur ressort de corriger les éventuels bug de leur produit.
néanmoins, vous devriez pouvoir utiliser votre node (IP 10.0.0.33) avec DLight simplement en la sélectionnant dans le Setup > netDMX
une marche à suivre doit être disponible sur le wiki. pensez à configurer l'adresse IP de votre ordinateur (choisir la bonne carte réseau, soit le bon adapteur usb-c / ethernet) dans la bonne plage d'adresse, avec par exemple 10.0.0.11
ça fonctionne.
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available
en pièce jointe mon fond d'écran avec les infos :
thanks !!
à un détail près, le bouton On/Off peut être passé au vert au tout début du process
