ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet
- Guilhem
il y a 3 ans 8 mois #24401
par Guilhem
ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet a été créé par Guilhem
Voici mon problème,
Avec une Cie nous avons acheté un macbook air tout neuf (os 12.6, puce m1).
Nous avons un node enttec (ode mk2).
Nous avons commencé à travailler avec les 30j d'essai et nous venons d'acheter la licence jeudi dernier.
Jusqu'à présent tout fonctionnait bien. mardi matin, impossible d'activer le bouton rouge pour lancer l'artnet (qui devrait devenir vert). J'ai redémarré plusieurs fois l'ordi, reconfiguré le réseau pour le node mais rien ne se passe. Au bout d'une heure et demi et plein de redémarrages ... Magie ! Le bouton accepte de devenir vert. En fin de journée, d light plante. je redémarre et là ... le bouton il reste rouge. Je refait moultes redémarrages mais impossible de démarrer l'artnet.
Je précise que d:light détecte le node. Je précise aussi que tout fonctionne nikel sur mon pc avec ma licence dlight perso.
le wifi est coupé, le bluetooth aussi.
L'adresse ip du mac : 10.0.0.1
celle du node : 10.0.0.39
version de dlight : 4.3.16
Merci d'avance si vous avez un solution à mon problème.
Guilhèm
Voici mon problème,
Guilhèm
il y a 3 ans 8 mois #24404
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet
si DL a planté, envoie moi le rapport d'erreur, ça m'aidera à l'améliorer.
si le On/off de l'artnet reste rouge, DL doit te dire pourquoi... généralement c'est qu'une des deux adresses de carte réseau à utiliser est erronée .
Donc si tu ne te sert pas de l'Input, règle la carte à utiliser pour l'Input sur Localhost.
dis moi si c'est mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Guilhem
- Guilhem
il y a 3 ans 8 mois #24410
par Guilhem
Réponse de Guilhem sur le sujet ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet
Merci pour ta réponse. Je penserai à t'envoyer le rapport d'erreur la prochaine fois.
Je viens de tester avec l'input en local host. le bouton reste rouge. Mais là j'ai un message d'erreur : "registered interface network card to use is no good".
Pourtant j'ai revérifié les adresses ip tout est okay ...
il y a 3 ans 8 mois #24411
la preuve en est que non...
il y a 3 ans 8 mois #24430
petite histoire du jour...
d'habitude je tourne avec un PC et (dès fois) une node ODE. Aujourd'hui je savais que j'aller devoir bosser un peu en tournée (sur d'autres trucs que le spectacle) donc j'ai pris mon macOS et son raccord usb-C/ethernet pour brancher l'ODE.
l'IP de ma node est 10.3.3.3 donc j'ai réglé l'adresse IP de la carte réseau du macOS en 10.6.6.6 avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0
tout est cohérent et pourtant ça ne fonctionnait pas !!!!
j'ai dû restreindre le masque de sous réseau pour qu'il soit supporté par mon adaptateur usb-C/ethernet...
J'ai donc réglé l'adresse IP de la carte réseau du macOS en 10.3.3.6 avec un masque de sous réseau en 255.255.255.0 et là ça fonctionne.
- ximuntxito
il y a 3 ans 3 mois #25332
par ximuntxito
Réponse de ximuntxito sur le sujet ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet
je déterre ce thread, on vient de me prêter une Ode MK2 pour que je m'essaie enfin a l'artnet.
Mais en allant sur le site Enttec pour télécharger le NMU, le fichier pour Mac semble corrompu, en tout cas impossible de l'installer sur mon mac.
Est-ce que l'un de vous a une version du NMU qui tourne sur la dernière MAJ Mac ?
Ou est-ce que je peux me passer du NMU et utilisé l'IP statique donné sur la boîte de l'Ode ?
Merci d'avance pour vos retours !
il y a 3 ans 3 mois #25333
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet ENTTEC ODE mk2 - problèmes artnet
je crois que le logiciel NMU n'est plus mise à jour par Enttec.
c'est EMU qu'il faut utiliser désormais ( www.enttec.com/product/dmx-lighting-cont...to-light-controller/ )
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ximuntxito
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
