- Remerciements reçus 1
Node DMX Wifi - Electro Concept - fréquence de rafraichissement
- Morpho
Je viens de recevoir le Node DMX wifi d'électro concept et il fonctionne en Artnet Broadcast dans Dlight mais j'ai une grande latence ! Plus d'une seconde...
Je voudrais savoir s'il est possible de changer la fréquence de rafraichissement du DMX. Il faudrait que je la mette à 25hz pour fonctionner avec ce node.
C'est la recommandation d'electroconcept : "il ne faut pas dépasser 33hz idéalement c'est 25hz .sinon les packets "s'entassent" "
Est-ce que c'est possible avec Dlight ? Est-ce qu'il y a une fréquence par défaut ?
Merci de me dire !
Florian
je crois pas qu'il soit possible en l'état de changer la fréquence de rafraichissement du DMX.
ceci dit
:Light fonctionne parfaitement bien avec mon ODE d'Enttec. malheureusement j'ai pas trouvé d'info sur la fréquence optimale pour l'ODE non plus Connexion pour participer à la conversation.
DL émet le DMX toutes les 20ms ce qui correspond à peu près à une fréquence de 50Hz.
c'est compliqué ce qu'ils demandent car normalement ce sont les qwartz à l'intérieur des boitiers qui 'clockent' le signal DMX....
enfin pour l'instant, non on ne peut pas régler le débit sortant du signal dans DL.
et t'as essayé en unicast?
- Morpho
Merci pour ces réponses.
J'ai essayé en unicast mais le node n'apparait pas dans Dlight... Est-ce que tu as une autre idée ?
Est-ce que tu penses pouvoir mettre cette fonction du réglage de débit sortant dans une prochaine MAJ ?
comme ça tu pourras essayer
- Morpho
J'ai une première la semaine prochaine et je voudrais pouvoir utilise le module LED HF avec le mode delectro c'est concept.
là où j'en suis en tout cas ça fonctionne bien (faut que tu me dises pour quel OS par contre)
par ex, j'ai lu que la grandMA clockait son signal à 30hz... (bon après, c'est sur des forums....) et que cette fréquence permettait de s'adapter à des stripLeds de facture exotique.
et lors de mes tests réseaux (dans certains cas de configuration du routeur, du masqe de sous-réseau, etc....) j'ai effectivement constaté l'empilement des paquets DMX dont parle electroconcept. Empilement des paquets qui induit un gros lag....
et c'est effectivement résolu en adaptant la vitesse du débit du signal sortant.
donc well done Morpho.
thanx,
- Morpho
J'utilise MacOS 10.12. Tu penses pouvoir faire une beta à 25hz ?
Ce serait génial !
maintenant, ya plein de choses qui ne fonctionnent pas encore.... les configs artnet ne sont pas encore enregistrées par exemple....
j'essaie de te faire ça se soir.
mais je le répète c'est vraiment une "proof of concept"...
j'ai pas tout cleané dedans....
- Morpho
Désolé pour le délais mais j'ai eu très peu de temps pour ça jusqu'à la première hier soir.
J'ai testé sur toutes les fréquences et la latence est la même que ce soit à 25 hz ou 50 hz. Même en redémarrant Dlight avec un show sauvé en 20hz et redémarrage du node, la latence est la même. Environ 4 secondes !
Je suis en Artnet broadcast.
Tu as d'autres idées, d'autres tests que je puisse faire peut être ?
