a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
il y a 9 ans 5 mois #14724 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
Ah oui ça marche! le parcours Smartfade > Dlight > Dimmer fonctionne
t'as une ou deux node?
Et on peut contrôler les circuit en direct sur Dlight.
pour l'instant c'est pour les circuits.
après on pourra faire un patch DMX IN
Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
ça c'est pas bon....
juste pour préciser le truc, t'utilises un usbDMX ou ethernetDMX?
il y a 9 ans 5 mois #14725 par TheoSerez
Réponse de TheoSerez sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
Pour le Node, il va falloir que tu m'explique ce que c'est si tu veux que je te réponde ;)
et j'utilise un USB DMX pro de Enttec
il y a 9 ans 5 mois #14726 par sl1200mk2
un boitier ethernet/DMX, le sujet de ce topic B)
c'est le mk2?
sinon, je vois pas comment tu peux garantir la chaine Smartfade > Dlight > Dimmer
il y a 9 ans 5 mois #14729 par TheoSerez
ah d'acc, autant pour moi. Mon boitier ne fonctionne pas en RJ-45. uniquement usb
Et c'est n'est pas le mk2. C'est celui là..
www.enttec.com/eu/products/controls/dmx-usb/dmx-usb-pro/
il y a 9 ans 2 mois #15134 par TheoSerez
Hello
Alors j'ai testé l'entrée de mon boitier Enttec DMX pro avec la dernière M-à-J et ça a fonctionné la première fois (Je monte le circuit 1 de ma console ETC et le circuit 1 dans Dlight réagit) sauf que Dlight a fini par planter inopinément au bout d'un certain moment d'utilisation.
Et maintenant, quand j'active le input 1 de mon boîtier dmx dans le setup de Dlight, 1 fois sur 2 Dlight quitte, et si il ne plante pas, la liaison ne se fait plus (seulement ma console ETC à le contrôle sur mes gradas) et de plus, Dlight fais tourner à fond mon processeur (env. 140% d'utilisation processeur, alors que d'habitude il est à 10%)
Etrange non ?
il y a 9 ans 2 mois #15135 par sl1200mk2
Je suis pas dispo avant septembre mais on peut en parler. ..
Sur Mac ou pc?
Avec la 4.0.15 b1 ? (Sinon p3ux tu essayer avec celle là )
Si t'es avec un pack, pourrais tu m'envoyer les crash logs.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TheoSerez
il y a 9 ans 2 mois #15138 par TheoSerez
Je suis sur mac (10.10 yosemite) avec la 4.0.15 b1 et voila ce qui se passe exactement:
Je branche mon Enttec sur mon ordi et je plug mon dmx qui va au bloc en output dessus.
J'active le boitier dans le setup I/O, tuto bene, je pilote mes dimmers.
Je branche ma console ETC en DMX IN sur mon boiter, et là, tout mes projecteurs s'agitent et clignote.
J'active le Input port 1 depuis le setup In/Out, les projecteurs arrêtent de clignoter MAIS, seule la console ETC à le contrôle sur les dimmers. Dlight n'envoie plus de signal au bloc...
Fin de l'histoire :)
Comment je peux acceder au crash logs ?
Merci pour ton aide
il y a 9 ans 2 mois #15143 par sl1200mk2
L'enttec ne peut faire soit que du In soit du Out.
Tu ne peux pas avoir les deux en même temps... cela dit ce n'est pas une raison pour que DL crashe...
Pour les crash logs, dans /Applications/utilitaires il y a une application qui s'appelle console.
Je n'ais pas de MacOS sous les yeux mais cherche un peu et tu trouveras les crash logs.
Soit tu m'envoie un zip, soit tu utilises le service pastebin.com pour me transmettre le crash.
il y a 9 ans 2 mois #15149 par TheoSerez
C'est quand même étonnant, parce que maintenant ça fonctionne.
J'ai ma console ETC branché sur le IN de mon Enttec et le OUT va au grada.
Mais quand je monte le circuit 1 sur ma console ETC, ça monte le grada n°1 mais ça fait aussi monter le circuit 3 dans D'light et ainsi de suite (circuit 2 sur ETC=circuit 4 dans Dlight, etc.)
Mais ça fonctionne très mal. ça fonctionnait quand j'ai commencé à écrire ce poste et ça ne fonctionne plus maintenant. Et Dlight fais chauffer mon processeur...
Vraiment étrange...
Et je ne peux pas t'envoyer de crash log car Dlight ne plante plus. Pour l'instant...
En gros: Je n'ai pas l'impression qu'on puisse pour l'instant contrôler les circuits de Dlight depuis une console avec Fadder (ce qui est quand même plus agréable pour une création après exemple...)
il y a 9 ans 1 mois #15150 par sl1200mk2
pourrais-tu stp faire quelques tests avec la 15_b1 (qui devrait corriger le décalage des circuits...).
débranches le OUT de l'enttec et redémarres DL.
-est-ce que le la ETC pilote correctement (et sans crash) les circuits dans DL?
-est-ce que ça marche mieux si dans le setup tu choisis que le Input est lié au subs puis aux circuits (le link est d'origine vers les circuits mais p-e que c'est pas bien clair pour DL)
-peux-tu régler le débit du DMX de l'ETC? le cas échéant est-ce que tu constates que ça fonctionne mieux sur certains débits?
thanx,
il y a 9 ans 1 mois #15285 par sl1200mk2
@Theo,
si tu veux je suis dispo pour des tests...
il y a 9 ans 1 jour #15545 par sl1200mk2
dans la 4.0.15 j'ai amélioré le DMX IN.
tu me diras ce que ça raconte chez toi...
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
