ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
il y a 13 ans 7 mois #5803 par xtineb
Bonjour à tous,
tout est dans le titre...
Avoir un boitier ETHERNET/DMX me parait bien... en lieu et place du boitier Enttec USB/DMX (çà libérera un port USB de l'ordi !)
Mais je comprends pas les différences? le besoin ou non du "POE" ? à quoi çà sert?
Merci pour vos réponses
xtineb
il y a 13 ans 7 mois #5804 par Zorglud
Réponse de Zorglud sur le sujet ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
POE = Power Over Ethernet. Plus besoin de transfo d'alim, le boitier est directement alimenté par le câble Ethernet.
MAIS...
Il faut soit un routeur qui fourni le POE, et si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter un boitier d'alimentation POE...
Idem si tu veux te brancher directement à la sortie Ethernet de l'ordi.
Donc, tu peux économiser 50€ !
il y a 13 ans 7 mois #5805 par xtineb
Merci Zorglud pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris "le PAS POE" fera bien l'affaire.
Est-il livré avec son alim?
merci d'avance
xtine
il y a 13 ans 7 mois #5806 par Zorglud
Oui oui, le transfo d'alim est fourni !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xtineb
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
