- Remerciements reçus 1
Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
- Morpho
il y a 14 ans 6 mois #4370
par Morpho
Problème ENTTEC ODE et 10.7.3 a été créé par Morpho
je viens d'acquérir une ENTTEC ODE et la boite n'est pas détecté dans DLIGHT en ARTNET.
Je clique sur discover, 1, 2, 3, et pas d'adresse IP s'affiche. Rien du tout.
Dans NMU tout fonctionne, le test artnet fait varier les projecteurs.
Mon camarade du son a mes coté sous 10.6, le branche lance dlight et le boitier est reconnu: l'adresse ip s'affiche.
Que faire, je ne comprends pas....
j'ai hate d'utiliser DLIGHT.
Florian
Florian
il y a 14 ans 6 mois #4371
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
tu te mets en 10.0.0.cequetuveux, 255.0.0.0 comme masque de sous-réseau, et yalla
règle ton adresse réseau de l'ordi manuellement.Je clique sur discover, 1, 2, 3, et pas d'adresse IP s'affiche. Rien du tout.
dans NMU, règle ton ODE en 10.0.0.CeQueTuVeuxMaisPasLaMemeQueTonOrdi, 255.0.0.0 en masque de sous réseauDans NMU tout fonctionne, le test artnet fait varier les projecteurs.
et si tu l'utilises, n'oublie pas de faire des dons!!j'ai hate d'utiliser DLIGHT.
- Morpho
il y a 14 ans 5 mois #4399
par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet Re: Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
Bonjour Nicolas et merci pour ta réponse...
Grace aux réglages que tu m'as indiqué l'ip apparait en orange en bas, après avoir "discover" dans dlight.
Mais quand je "test" dans la fenetre patch rien ne s'allume.
Y a til une autre manip à faire?
Dans le nmu le artnest test sonne bien mes projos.
Merci!
Merci!
il y a 14 ans 5 mois #4400
il faut que tu coches 'Start ArtNet Server', sinon, wallou en sortie...
- Morpho
il y a 14 ans 5 mois #4405
par Morpho
Parfait ça roule!
On va pas jouer encore avec je vais essayer de m'habituer.
Merci pour ces réponses éclairs. Bientôt je donne si je m'en sers.
