problème config ode
- TheToad
il y a 15 ans 9 mois - il y a 15 ans 9 mois #1819
par TheToad
problème config ode a été créé par TheToad
Bonjour
Je rencontre quelques difficultés à configurer mon ode dans Dlight.
je possède également un usb pro qui elle fonctionne sans problème.
L'ode est correctement configurée puisque elle fonctionne en test dans le node utility et dans schwartzpeter. Le problème doit donc probablement venir de la config de Dlight. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre et la signification de tous les paramètres du setup/edit (faut il activer art net discovery, qu'est ce que broadcast art poll to,pourquoi mon d light artnet server est il sur 0.0.0. que signifie type casting, quel subnet 0x0 choisir quel port,quel univers, faut il activer server launch). je précise qu'à cet endroit l'adresse de mon interface s'affiche correctement (10.7.90.160) Voilà vous avez toutes les billes. Merci d'avance.
JF
JF
- TheToad
il y a 15 ans 9 mois #1820
par TheToad
Réponse de TheToad sur le sujet Re: problème config ode
petite précision concernant une avancée :
lorsque je change broadcast artpoll de 10.255.255.255 en 2.255.255.255 et que j'active le art-net discover, mes valeurs dmx sont envoyées le temps de la détection. mais une fois la détection effectuée, je n'ai plus de communication.
il y a 15 ans 9 mois #1821
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: problème config ode
concernant l'artNet dans DL, vous pouvez détecter des interfaces artnet sur les adresses 10.x.x.x ou 2.x.x.x (défini par la norme artNet).
pour ce faire choisissez sur quel réseau vous voulez lancer une recherche et cliquer sur "broadcast artPoll".
il y a un délai de 3s laissé aux interfaces pour répondre (défini par la norme).
si vous avez un retour d'info d'une interface (communément appelé ArtPoll Reply), l'adresse de l'interface s'affiche, vous pouvez alors choisir un type de communication avec l'interface, soit en broadcast, soit en unicast.
la différence réside dans le fait qu'en broadcast, l'info DMX transmise n'est pas spécifique à l'interface, mais au type de réseau utilisé (soit le 10.X.X.X, soit le 2.X.XX), alors qu'en unicast, l'info DMX est envoyé à l'interface choisie.
l'adresse du server artNet de DL est le 0.0.0.0 - c'est l'adresse choisie par la bibliothèque artNet que j'utilise.
la configuration du subnet et du port dépend de celle réglé dans l'interface. Il faut qu'elles correspondent si vous voulez que la communication soit active
par rapport à la capture d'écran jointe dans votre post, tout semble bien (ormis les subnet et port qui sont inconnus....)
qu'est-ce qui cloche?
- TheToad
il y a 15 ans 9 mois #1822
par TheToad
ce qui cloche c'est que l'interface ne transmet les valeurs dmx qu'au moment de la detection (une fois les 3 secondes passée il ne se passe plus rien lorsque je fait varier les valeurs dmx).
il y a 15 ans 9 mois #1823
et de la même manière en broadcast ou en unicast?
- TheToad
il y a 15 ans 9 mois #1825
par TheToad
Je n'ai pas accès à broadcast (le type casting ne me laisse pas d'autre choix que unicast). Pour info je suis sur win 7 64bit.
il y a 15 ans 9 mois #1826
et les subnet et port correspondent?
fais gaffe que si tu bosses sur un univers > 1, le "broadcast to universe" soit au moins égal à l'univers sur lequel tu travailles.
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
