DLuz ne garde pas l'IP du mac
- Mathias
il y a 9 ans 1 semaine #15472
par Mathias
DLuz ne garde pas l'IP du mac a été créé par Mathias
Bonjour !
Petite question/problème: j'arrive parfaitement à faire fonctionner DLuz avec DLight sur mac et iphone et un routeur. Mais il faut à chaque fois rentrer l'ip du mac dans DLuz qui ne la garde pas en mémoire... Y a t'il une ruse pour que l'ip du mac/routeur reste en mémoire de DLuz ?
Merci !
Merci !
- t8keiteasy
- Remerciements reçus 2
il y a 8 ans 11 mois #15707
par t8keiteasy
Réponse de t8keiteasy sur le sujet DLuz ne garde pas l'IP du mac
idem, j'ai cherché un serveur dhcp, mais apparement il n'y à que sur les ios devellopper que cela existe.
En créant un reseau sous mac, les adresses dhcp dans le réseau 169 sont attribuées automatiquement mais pas de config possible comme la réservation des baux par exemple...
La solution pourrait être d'avoir une borne wifi qui gére le dhcp et la réservation de bail, mais ça fait un équipement à prendre en plus...
- nosmile
il y a 8 ans 8 mois #16262
par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet DLuz ne garde pas l'IP du mac
Personellement, je bosse avec un routeur et une interface artnet enttec. Mais j'ai le même problème : l'adresse IP n'est pas retenue par DLuz et je dois la rentrer systématiquement.
Pire, ça pourrait aller en faisant un "request", mais là, DLuz me répond que l'adresse ip renvoyée par DLight est invalide alors que je sélectionne la bonne interface réseau dans DLight...
Mon réseau est en 10.0.x.x... (Au cas ou...)
il y a 8 ans 8 mois #16263
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DLuz ne garde pas l'IP du mac
Je pense qu'il faut qu'on change de système pour la télécommande .
Y'a plusieurs pistes a étudier. ... genre les Progressive Web Apps, ou d'autres solutions plus custom
Et comme Pancho ne travaillera plus sur Diluz et que j'arrive pas à avoir un environnement de compilation sain pour Diluz (QT + SDK Android), je pense qu'il faut qu'on change de remote.
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
