[résolu : problème d'IP) pb avec d luz demande d'aide svp
il y a 9 ans 3 mois #15032 par zouzou56
pb avec d luz demande d'aide svp a été créé par zouzou56
Salut Pancho, j'ai un souci avec d luz que je n'arrive pas à résoudre.
il marchait très bien sur mon vieux macbook et depuis que j'ai changé d'ordi un macbook air en 10.12.4 et d luz sur un smartphone Samsung A3 2016 android je n'arrive pas à les connecter ensemble...
je ne comprends pas en quoi je fais mal la manip. je me connecte sur le même réseau wifi soit des théâtres, soit en réseau sur un partage de connexion depuis mon téléphone et impossible de connecter les 2 appareils. peux tu m'aider stp ?? cette appli est super quand je suis seul sur la structure pour régler les projos et depuis que ça marche pas je galère à faire des allers retours à l'ordi....
en + j'avais fait le malin devant les comédiens à leur dire : "regardez je contrôle tout avec le téléphone" et là je passe vraiment pour un con..;)))
je t'envois des captures d'écran de l'ordi et de d luz.
merci pour ton aide...
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #15037 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet pb avec d luz demande d'aide svp
(désolé j'avais pas vu que le message était aussi dans le forum)
problème de ports :
dans DLight :
reader : 7000
writer 7001
dans Dluz :
DLuz 7001
DLight 7000
(par exemple)
puis cliquer request dans DLuz, accepter la connexion dans DLight
si ça ne fonctionne pas :
il faut que dans DLight tu créés un OSCwriter à l’adresse 192.168.43.1 port 7001 (celle que tu as semble être l’adresse de l’ordi)
courage, ça va le faire,
Pancho
il y a 9 ans 3 mois #15064 par pancho
Résolu par mail...
il y a 9 ans 3 mois #15066 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet pb avec d luz demande d'aide svp
merci Pancho,
@zouzou,
tu peux nous dire comment vous avez résolu le pb?
il y a 9 ans 3 mois #15069 par zouzou56
Réponse de zouzou56 sur le sujet pb avec d luz demande d'aide svp
hello, yes ça marche ! ;)) effectivement je rentrais comme un con l'adresse ip de dlight dans d light writer donc ça marchait pas j'ai rentré l'adresse ip de d luz sur le writer d light et ça fonctionne en faisant plusieurs fois request.
par contre dans d luz je n'ai pas la petite led verte "conncted" qui s'allume dans OSC alors que la connexion fonctionne bien entre les 2.
merci pour ton aide !
Temps de génération de la page : 0.130 secondes
