connection impossible
il y a 10 ans 4 semaines #13191 par estebtheeste
Réponse de estebtheeste sur le sujet connection impossible
OK,
Donc merci ça fonctionne avec la beta 72.
Je demarre donc cette créa confient quand à l'utilisation de Dlight.
il y a 10 ans 4 semaines #13192 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet connection impossible
cool.
il y a 10 ans 4 semaines - il y a 10 ans 4 semaines #13193 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet connection impossible
@estebtheeste : et tu confirmes que du coup tout roule avec D::Luz, box et ad-hoc ??
il y a 10 ans 3 semaines #13199 par estebtheeste
Oui je confirme que tout roule...
Tant box que Ad Hoc!
Merci.
il y a 10 ans 3 semaines #13200 par pancho
yes! c cool..
n'hésites pas si tu as des problèmes/retours/suggestions/besoins/envies concernant D::Luz..
il y a 9 ans 11 mois #13550 par LOLODLIGHT
Réponse de LOLODLIGHT sur le sujet connection impossible
Bonjour je suis nouvel utilisateur DLight,
j'essais de configurer DLight dernière version sur Mac avec DLuz sur mon iPad.
Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi point par point pour configurer DLuz.
Je suis à la maison, j'utilise une Enttec ODE DMX/Ethernet,
et mon mac et iPad sont liés en wifi à ma Freebox.
Faut-il un routeur wifi séparé d'internet..?
Vous parlez de ad'hoc qu'est-ce que ça signifie ?
J'ai configuré OSC dans Setup de Dlight.
Il a trouvé l'IP de mon iPad.
DLuz sur mon iPad en page OSC montre une Led Verte et "connected".
Mais rien ne se passe quand je tape des commandes sur la page home de l'iPad !
Qu'ai-je mal fait ?
Merci pour votre aide.
il y a 9 ans 11 mois - il y a 9 ans 11 mois #13551 par LOLODLIGHT
Alors voila,
avec la configuration dont je viens de parler dans mon précédent message,
lorsque j'actionne un GO sur le mac, je vois bien le transfert se faire sur l'iPad.
Par contre aucune action sur l'iPad n'a d'effet sur le Mac...
il y a 9 ans 11 mois #13552 par pancho
Salut
Essaye de redémarrer l'osc dans Dlight : led verte dans le setup off/on.
Puis de refaire request dans dluz : il devrait se mettre sur la bonne adresse.
Sinon, tu peux modifier toi même l'adresse IP Dlight
Et je te conseille de checker export channel value dans le setup de Dlight pour un retour d'info qd tu utilises le slide.
il y a 9 ans 11 mois #13553 par LOLODLIGHT
Merci Pancho.
Je viens d'eteindre/rallumer OSC dans SetUp.
Check export Channel.
Supprimer la précédente adresse obtenue par request.
Refait un Request sur l'iPad, accepté le request sur le Mac,
l'adresse s'affiche bien dans le SetUp OSC de DLight, checkée available.
Mais toujours pareil.
Je vois les GO que je fais sur le Mac sur l'iPad,
mais impossible de faire des actions depuis l'iPad.
Dans la page "Scène" de DLuz, aucune réaction des boutons GO, GOBACK, PAUSE quand je clique dessus,
de même impossible de déplacer le Joystick...
Je viens de tester avec mon iPhone, même chose...
Je vois les Go du Mac, mais actions impossibles dans DLuz...
il y a 9 ans 11 mois #13554 par pancho
Ton mac semble avoir 2 adresses : une en 192.168.0.xxx(wifi?) l'autre 10.0.0.11(filaire?)
Soit tu débranches le câble ethernet et refais les opérations précédentes, soit tu entres l'IP wifi du mac manuellement dans dluz
Ou c'est un autre problème (c'est chaud à distance, hésite pas à donner un max d'infos).
il y a 9 ans 11 mois #13555 par LOLODLIGHT
Merci encore Pancho.
J'ai configuré mon Ethernet IPv4 manuellement comme préconisé par Enttec pour utiliser mon interface Open Dmx Ethernet Enttec. (adresse IP 10.0.0.11)
Je ne peux la débrancher de l'ethernet !
L'autre IP 192.168.0.15 est celle de l'iPad si je ne me trompe !
Pourquoi dis tu que le mac a 2 adresses ?
il y a 9 ans 11 mois #13556 par pancho
Ton mac est relié comment à la box? Seulement filaire ? Je me dit qu'il a une deuxième adresse IP en 192.168.0.xxx car il arrive à parler à dluz...
Si tu peux plus détailler ton réseau
il y a 9 ans 11 mois #13557 par LOLODLIGHT
A force de manipulation et Request, DLight IP adress a changé dans DLuz pour un 192.168.0.13 et non plus un 10.0.0.11.
Ça fonctionne bien maintenant.
Je n'ai pas vraiment compris ce que j'ai fais..
J'ai supprimé l'adresse en 10.0.0.XX dans le SetUp DLight...
Refresh ensuite.
Conflit entre les 2 IP dans la liste.
Peut-être ça...
Ça fonctionne.
Je n'y touche plus !
il y a 9 ans 11 mois #13558 par LOLODLIGHT
Le Mac est relié en Wifi à la Freebox.
Relié en ethernet avec l'interface DMX.
L'iPad est en wifi avec la freebox.
il y a 9 ans 11 mois #13559 par pancho
Dans les préférences réseau, clique sur l'interface wifi : tu dois avoir une adresse IP en 192.168. reporté la dans dluz, ça devrait marcher
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
