D::Luz
il y a 10 ans 3 semaines #13222 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet D::Luz
@Aroom : cool si ça marche sur ios10
à propos des maj des valeurs ded channels, dans le setup DLight, as-tu "export channels values" de coché dans la partie OSC ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aroom
il y a 10 ans 3 semaines #13223 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet D::Luz
mouarf. et ben non... j'avais pas coché
merci Pancho ça marche d'enfer
cette option c'est pour limiter le traffic je suppose ?
il y a 10 ans 3 semaines #13224 par pancho
oui, je pense. Même si les bundles OSC des nouveaux messages doivent sacrément accélérer le bazar..
il y a 10 ans 3 semaines #13225 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet D::Luz
yo guys,
c'est une option que du coup je vais remettre par défaut.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pancho
il y a 10 ans 3 semaines #13236 par Jolum
Réponse de Jolum sur le sujet D::Luz
Hello.
Je viens de me mettre à cette superbe appli. Longtemps sur Toush OSC je dois dire que celle ci envoie du rêve.
Seulement pas moyen d'avoir de retour d'info. C'est quoi au juste la procédure de connexion ? Je suis correctement adressé (D Light et DLUZ, puisque j'arrive à envoyer des ordres) en revanche rien sur le retour d'info. Je n'ai pas de led verte justement, et j'ai beau appuyé sur "Request" je ne vois pas ce que ça fait
Merci d'avance.
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 3 semaines #13237 par pancho
comme précédement, merci de donner le max d'infos pour pouvoir t'aider :
-version de D::Light : D::Luz nécessite la dernière beta pour fonctionner correctement
si tu utilises bien la beta :
-os de la téléco : android ou ios ?
as tu essayé de redémarrer l'osc dans DLight une fois le réseau créé ?
(led verte dans setup/osc)
Ton ordi possède-t-il plusieurs adresses ip (connexion filaire par ex) ?
si c le cas, il faut débrancher au préalable.
sinon pour t'aider il faut plus de détails : peux tu donner les adresses ip respectives de tes 2 appareils et ce qu affiche D::Luz dans l' onglet OSC ?
en bonus : à propos des maj des valeurs ded channels, dans le setup DLight, as-tu "export channels values" de coché dans la partie OSC ?
il y a 10 ans 2 semaines #13284 par Jolum
Alors je suis sur le D::Light 4.0.0_b65
Pour le D::Luz je suis sur la version AppStore pour iPad en 1.4
Effectivement je pense que la version bêta résoudrait le problème.
Car tout est coché et réglé comme il faut et pas de retour d'infos.
Mon mail pour la bêta : Jordan.lachevre@gmail.com
Merci Pancho
il y a 10 ans 2 semaines #13287 par pancho
Du coup tu as ta réponse : D::Luz est compatible avec la version à partir de b67 je crois.. et la dernière est la mieux, of course..
Pas de beta prévu ces temps, mais je t'ajoute à la liste de testeurs dès demain.
Enjoy,
Pancho
il y a 10 ans 2 semaines #13290 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet D::Luz
Test Diluz
Après 15 jours de test, pas de problèmes majeurs, ça décroche parfois sur Iphone (latence importante), sinon ça marche nickel.
Quelques remarques sur l'ergonomie :
Page Home : Les boutons REC et Update sont facilement accrochés pendant les frappes numériques et du coup obligés d'annuler.
Un peu plus de place sur l'affichage circuit, le retour de saisie est très grand et limite l'affichage de ceux-ci.
Page Sub, une question : à quoi correspondent les cases entre Time et le slider ?
Un général Master (voire flash) et Scène seraient les bienvenus.
De même une commande pour les sub books.
Page Scène : Les boutons Pause, Goback et Go sont un peu étroits (j'ai des gros doigts, je sais).
Un Grand Master, pourquoi pas ?
Sinon beau travail, facile à mettre en oeuvre et performant.
il y a 10 ans 2 semaines #13291 par bgoubert
J'ai oublié, la plupart des remarques sont pour l'Ipad, c'est surtout lui que j'ai testé.
bruno
il y a 10 ans 2 semaines - il y a 10 ans 2 semaines #13292 par pancho
@bruno
merci de tes retours.
Tout est développé sur Android de taille moyenne et Iphone 4S
donc en effet le rendu sur Ipad est forcément très différent...
Si quelqu'un m'offre un Ipad, je pourrais optimiser!
pourquoi plus que les autres boutons?
ça doit vachement dépendre de comment est positionnée ta main...
update est sécurisé normalement...
si tu peux reformuler, j'ai pas compris..
tu veux dire le N° de sub?
les flash master et scene master existent sur la page home
le grand master non, par économie de place surtout (tout le monde n'est pas sur Ipad)
mais si tu coupes scene et master il ne devrait pas rester grand chose...
les subs books perso, j'utilise pas. 250 subs m'ont tjs suffit.
il y a 10 ans 2 semaines #13293 par bgoubert
(Les boutons REC et Update sont facilement accrochés pendant les frappes
update est sécurisé normalement…)
Certes ils sont sécurisés. J'ai des gros doigts et en tapant 0 ils débordent facilement sur Rec. Je pense que si ils étaient clairement séparés du pavé num. (en haut du spider par ex, ce serait plus safe.
(Un peu plus de place sur l'affichage circuit, le retour de saisie est très grand et limite l'affichage de ceux-ci.
si tu peux reformuler, j'ai pas compris..)
C'est effectivement différent sur un phone que sur le Pad. Sur celui ci, la case saisie occupe presque le quart de l'écran et laisse juste 5 lignes d'affichage pour les retour valeurs. Il est effectivement plus grand sur le phone.
(Page Sub, une question : à quoi correspondent les cases entre Time et le slider ?
tu veux dire le N° de sub?)
Ben si c'est ça, c'est pas du tout ce que ça affiche chez moi, j'ai 0, 1, 1, 2, 2,2, 3, 3, 4, 4 et ainsi de suite, ça ne correspond jamais à un n° de sub.
(Un général Master (voire flash) et Scène seraient les bienvenus.
les flash master et scene master existent sur la page home)
certes, mais j'ai tendance à les utiliser plus quand je suis en master (par ex couper scène et ne garder que les masters)
(mais si tu coupes scene et master il ne devrait pas rester grand chose…)
mais l'un ou l'autre.
Mais si tu as un Nanok en même temps il est plus avantageux de changer de sub book pour pouvoir gérer plusieurs pages de master avec la même commande midi.
bruno.
il y a 10 ans 2 semaines #13295 par pancho
je pense que pour l'instant Rec et Update st au meilleur compromis d'endroit...
Faudrait vraiment que je me trouve une tablette à l'occas'
j'ai eu aussi pas mal d'échanges avec Celio sur la place et la taille des choses sur tablette.
Mais à coder virtuellement, c vraiment galère..
sur le N° des subs c'était un gros bug...une bête faute de frappe.. je sais pas comment j'ai fais pour pas le voir...
fixed pour la prochaine..
sur les flash et scene master
-je suis parti sur le principe de n'avoir les choses qu'une fois sur la teleco
-sur les petits écrans, les subs c'est déjà hyper serré...
c'est pas les midi switch qui doivent servir à ça ?
perso : si j'ai un nano sous la mains, je peux changer de switch ou de book depuis celui-ci
-si j'en ai pas, les 250 subs me suffisent..
après, si beaucoup de monde demande les subs book, why not, mais c tjs le problème de place...
Je crois que l'idéal serait une version un peu différente pour les tablettes,
mais c beaucoup de tafs et j'ai une grosse année à venir
donc ça sera pas pour tout de suite
et faut que je me trouve une tablette, je vais qd m pas piquer celle de ma fille...
on va dire que pour le moment, la priorité d'affichage va vers les telephones (ya déjà suffisament de différentes tailles d'écran et densité de pixel pour m'arracher qqs cheveux...)
merci à toi en tous cas!
il y a 10 ans 2 semaines #13296 par pancho
@tous les betas testeurs
une version 1.5 devrait apparaitre dans testflight
2 choses à tester :
-La numérotation des subs déconnait. Ca devrait être rétablit
-à l'ouverture, D::Luz faisait automatiquement "connect". C'est remis en manuel car qd D::Light envoie un adresse qui ne correspond pas, il fallait corriger à chaque allumage..
je suis en créa et je n'ai pas d'itruc avec moi donc dites moi si ça roule...
bonne soirée,
Pancho
il y a 10 ans 1 semaine #13324 par Jolum
En attendant la nouvelle version 1.5 ...
Je sui suor la version iPad, et la version bêta est déjà très stable et très fonctionnelle. Je suis en créa en ce moment dessus, c'est un pur bonheur de bosser près de la metteur en scène avec la tablette.
Toutefois quelques petites remarques ...
- Ne serait-il pas possible de renommer le scuse que l'on enregistre, depuis l'onglet Scène. A l'image de l'ordi, double cliquer sur l'étoile, et ainsi renommer la rue que l'on vient d'enregistrer.
- Pourrait on imaginer un onglet "Sample" ? Tellement pratique cette fonction.
- Pourrait-on imaginer aussi un onglet avec la liste des Cues ? Le Goto est pratique, mais quand on commence à avoir une trentaine de cues, la mémoire flanche.
- Et un onglet avec les palettes serait juste le bonheur ...
Temps de génération de la page : 0.207 secondes
